| Rv 930 | le 17/03/2012 à 10:19 Salut,Étant donné que mon moteur est à terre, j'en profite pour changer tout ce qui se présente à moi, ou presque Seulement je suis face à une durite que je ne trouve pas sur le PET ni même chez Pelican. Elle se branche sur la pipe d'admisison et part se fixer sur une bite sur la caisse au niveau des passage des durites rigides d'eesence. A quoi sert elle?elle part au reservoir d'essence ou au mastervac? Où va-t-elle ? Vous avez sa reference PET ? Et même mieux la réference Pelican parts ?? Je sais j'en demande beaucoup, Merci d'avance. La voici en photo: ![]() Message édité le 17/03/2012 |
| luky luke | le 17/03/2012 à 10:23 c'est quoi comme voiture ? ton automobile ??? Message édité le 17/03/2012 |
| Rv 930 | le 17/03/2012 à 10:24 J'arrive j'arrive Doucement c'est le matin !!C'est mieux comme ça |
| Kermit | le 17/03/2012 à 10:26 Comme ça je dirais au mastervac, pour l'essence ça par dans l'aile droite au canister. |
| Rv 930 | le 17/03/2012 à 10:28 Dixit KermitComme ça je dirais au mastervac, pour l'essence ça par dans l'aile droite au canister. Oui c'est ce que je lui ai dis au ricain mais il comprend pas, il la trouve pas non plus, c'est pour ca qu'il me faudrait la reference PET ou pelican |
| ibanezjs | le 17/03/2012 à 10:40 En tous cas j'ai la même sur mon auto, maintenant c'est quoi donc? |
| 930-69 | le 17/03/2012 à 11:17 selon ta description c'est celle du mastervac,diametre int env 15mm? tu peut la remplacer par de la durite ordinaire qu'on trouve au metre chez les revendeur de pieces auto . |
| Rv 930 | le 17/03/2012 à 11:28 Je suis déjà allé chez AD ils ont pas !! |
| rs2 | le 17/03/2012 à 12:14 tu prend un soufflette et tu souffles dans le tuyau tu vas bien trouvé ou ça va mais sinon je dirai recyclage des vapeurs d essence |
| Rv 930 | le 17/03/2012 à 12:18 Elle se branche sur la pipe d'admission. |
| rs2 | le 17/03/2012 à 12:20 tu branche se coté la et tu souffle pour voir ou ça sort |
| hutch | le 17/03/2012 à 12:45 Si c'est le mastervac, c'est une durite puis un tube rigide le long du tunnel qui aboutit au coffre devant puis durite jusqu'au mastervac. |
| Rv 930 | le 17/03/2012 à 13:41 Oui c est ça je ne la trouve toujours pas sur le PET. |
| xXx | le 18/03/2012 à 09:37 Bonjour,à vue de nez je dirais le tube de dépression pour les freins Est-ce qu'à l'extrémité côté moteur il y a un soupape anti retour en plastic? Si c'est ça, tu peux la remplacer par n'importe quelle durite de même diamètre achetée au mètre. |
| Rv 930 | le 18/03/2012 à 10:34 merci, non il n'ya rien coté moteur il est en direct sur la pipe?Sert à quoi le bidule en plastoc ? |
| hutch | le 18/03/2012 à 10:44 Il est dans le PET mais dans la partie freins et sous partie mastervac.ref: 16b 999 181 022 51 |
| Rv 930 | le 18/03/2012 à 13:43 Dixit hutchIl est dans le PET mais dans la partie freins et sous partie mastervac. Nickel merci |
