Besoin d'info sur pièce chauffage, ba oui par chez moi, il caille
le 18/03/2012 à 11:46
Salut à tous, voila mon pb, pour ma charrette de 84, une 3.2 cela va de soit il y a un manchon qui porte le N°
E 911 659 119 00, qui se trouve entre le boa et le camembert de chauffage, visiblement sur le proute il n'y a qu'un coté ou se bidule se monte, pour recevoir la sonde de température
Je me goure ou C bien comme cela
Et pas dispo chez les revendeurs de la toile
Merci d'avance pour vos commentaires, et pour les conneries, je souhaite une réponse bonne, alterner d'une connerie
le 18/03/2012 à 11:55
Bon alors je fais la bonne réponse
Il n'y a qu'une seule sonde de T° en sortie des échangeurs.
le 18/03/2012 à 12:00
Parfait Jihef,
le 18/03/2012 à 12:29
a fabriquer en inox , positionné seulement du coté Gauche
Message édité le 18/03/2012
le 18/03/2012 à 13:14
Trop fort
Tu m'époustoufles land
Fanof
le 18/03/2012 à 17:42
Land, tu as les cotes stp, car mon camembert est resté chez le mécano
Tu as quel épaisseur sur ton inox, 0.5 ou 0.8 ou 1 mm
le 18/03/2012 à 18:02
J'essaye
[img]http://www.[/img]
le 18/03/2012 à 18:05
Une autre
le 19/03/2012 à 09:05
Dixit FV911Land, tu as les cotes stp, car mon camembert est resté chez le mécano
Pas de cote
Tole de 1mm , rouler sur un bout de tube a l' etau et a la massette , soudé an Mig (fil inox)
il faut qu'il soit légèrement conique
diametre interieur (coté clapet) soit = au diamètre exterieur (coté durite souple)
Bon courage
Philippe
le 19/03/2012 à 09:33
Bien, il n'y a plus qu'a, merci Philippe
