Je mesure 21 Ohms sur mon tiroir d'air
le 18/03/2012 à 13:27
Hello
Je mesure 21 Ohm au lieu des 33 théoriques.
Je dois en conclure quoi ?
De plus, vous me confirmez qu'il n'est pas suffisamment ouvert à froid ?
J'ai l'impression que le bilame ne revient pas suffisamment à froid pour l'ouvrir plus.
Le ressort est OK, je n'ai constaté aucun point dur.
J'ai pas ouvert le bazar car je n'ai pas de M4
Faut que j'aille faire mon marché
Merci
Fanof
le 18/03/2012 à 13:39
Peut être un problème au niveau du fil resistif. Si la gaine de verre est morte à certains endroits , il court circuite.
D'où une température qui ne monte pas assez surtout en roulant.
le 19/03/2012 à 09:14
oui , pas assez ouvert
"opération" s'impose
le 19/03/2012 à 09:22
Land, je peux me permettre de juste tordre le bilame pour qu'il ouvre plus à froid ?
Lorsque je fais joujou avec la plaque de fermeture, je vois qu'elle est arrondi d'un côté, je suppose que cet arrondi doit venir tangent au tube de passage à froid.
Chui clair dans mon explication ?
Merci, Fanof
le 19/03/2012 à 09:25
Et une autre, le fait que j'ai 21 Ohms sous entend que la résistance est surement défectueuse.
La piste de hutch semble une option.
Dois-je aussi refaire cette parie ou il fermera quand même ? Le fait d'avoir une résistance moindre fera qu'il chauffera plus ou moins vite ?
Je dirais moins vite car moins résistant mais chui pas sûr
Merci
Fanof
le 19/03/2012 à 09:30
Déjà, suivant un lien donné vers le forum du pélican, on dirait que ce n'est pas le bon coté de l'obturateur qui est visible.
le 19/03/2012 à 09:41
Je pense qu'il est bon.
Sur le lien pelican, ce n'est pas le même tiroir.
Et sur le lien de pierrot72, c'est le même tiroir mais ouvert avec la butée faite par le bilame en mois, donc c'est la tôle de fermeture qui vient en butée sur le couvercle du tiroir, ce qui n'est jamais le cas normalement en réalité.
Fanof
le 19/03/2012 à 09:45
pourquois tortiller le bilame
deplacer l'axe de fixation suffit
il faut ouvrir pour netoyer a l' interieur
le 19/03/2012 à 09:47
OK
Merci land. Je n'en ai jamais ouvert donc, je ne savais pas qu'on pouvait déplacer l'axe
Je vais me cherche mes boulons M4 dans la journée pour faire ça dès que possible
Fanof
le 19/03/2012 à 10:36
Ouais , fais -ca et que ca dure longtemps , que ca nous fasse des vacances.
le 19/03/2012 à 10:43
Tout ça donnera lieu à des articles pour les prochains qui voudront s'y mettre
Jaloux va
Attend quand je vais sortir ma KJ, tu verras ce que ça donnera
le 19/03/2012 à 13:55
Comme je t'ai dit, s'il chauffe moins, le ralenti peut se mettre à monter en roulant car la temp du moteur n'est plus assez grande pour le maintenir fermé. Et il met longtemps à atteindre la bonne temp.
le 19/03/2012 à 15:02
Ben en fait, moins tu as de résistance, plus vite il va se fermer vu que tu as plus d'intensité qui passe dans le bouzin
Land, tu as déjà ouvert ce bestiau visiblement. Est-ce que une mauvaise position du bilame peut entrainer une réouverture même infime du tiroir lorsque le moteur est bien chaud ? Le bilame se tord trop et la clapet de fermeture va trop loin et ne fait plus la fermeture complète de l'orifice comme on le voit sur la photo jointe.
Merci, Fanof
Message édité le 19/03/2012
le 19/03/2012 à 19:46
Euh, U=RI , donc plus petite est la résistance, plus faible est l'intensité!!
Sinon, un radiateur de 50w chaffarait bien plus qu'un de 500w.
Normalement, à part un gros dérèglement il n'y a pas assez de variation du bilame pour arriver à cette position.
Tu peux essayer de le remonter et de l'alimenter en 12v et tu verras son comportement. La chaleur du moteur vient accentuer la fermeture mais ne fait pas tout.
Avant que je repare le mien, j'ai pu voir son comportement avec juste la chaleur du moteur.
le 19/03/2012 à 19:57
Dixit hutchEuh, U=RI , donc plus petite est la résistance, plus faible est l'intensité!!
Euh non !
Sinon un court-circuit ne pourrait exister.
Application numérique :
12V = 1 Ohm * 12A : petite résistance, grande intensité
12V = 12 Ohm * 1A : grande résistance, petite intensité
le 19/03/2012 à 20:06
Moi je calcule (après pas très fort en math)
u/r=i
Donc:
12/21>12/33
le 19/03/2012 à 20:54
Oui donc tu as plus d'intensité qui passe avec 21que avec 33
Et P=UI donc plus de puissance à 21Ohm que à 33
Je vais le redémonter le bestiau et le brancher sur la batterie en direct pour voir son comportement
Fanof
le 19/03/2012 à 21:00
il n'y a rien qui puisse t'intéresser ici ? (clic)
le 19/03/2012 à 21:01
teste la . tu verras avec du 12 sa ce ferme, mais il faut patienter 3 a 5 mn, stef
Mci lionel, on est sur le toroir d'air
Le WUR semble correct, enfin je dois prendre ses pressions pour m'en assurer
Fanof
