| .V. | le 18/03/2012 à 22:19 Yop yop,Je dois changer mon allume cigare (partie femelle dans le tableau de bord) dans lequel j'ai des difficultés à avoir un contact franc et continu. Pouvez vous me dire moment le démonter. Merci |
| fanof911 | le 18/03/2012 à 22:23 AhhhhhhhBon courage Il faut virer la ventilation J'ai laissé tomber pour le moment et ai tiré un fil avec une double prise. Fanof |
| .V. | le 18/03/2012 à 22:30 Dixit fanof911Ahhhhhhh Arggggg pfffff, J'ai déjà un allume cigare caché avec 2 prise USB pour recharger mon iPhone et le coyote , mais j'ai besoin de celui la pour le lecteur MP3 fm.... J'ai beau frotter dedans, spritcher du produit et tout le toutime.. J'ai ses coupure et c reste le système Chaque fois.... |
| Targa76 | le 18/03/2012 à 22:32 sur 2l7 on peut passer par la grille sur le dessus du tableau de bord.sur vos models vous avez la grille de ventilation frontale,peut être est il possible de retirer cette grille pour passer la main??? |
| fanof911 | le 19/03/2012 à 08:59 Non, oon ne peut pas Il faut passer par le coffre avant et virer toute la ventil pour y accéder. C'est un peu mal foutu ce truc. V, à mon avis, le tube qui fait masse à la carrosserie est desserré et c'est le boxon à remettre en place par devant. Fanof |
| Olivier76 | le 19/03/2012 à 10:47 Dixit .V.Dixit fanof911Ahhhhhhh Attention, je crois que les allumes cigares d'origine n'ont pas le même diamètre que les allumes cigares actuels d'où le mauvais contact, en général il faut utiliser une allumette pour bloquer la fiche dans la prise ... d'où l'interêt d'installer des prises "cachées" adaptées à nos différents AAC et GPS actuels |
| BertoSpid | le 19/03/2012 à 12:12 ou tailler une lamelle de 1 cm de large sur 3 de long, dans un bidon d'huile, et on l'arrondi un peu : ça coince impecc |
| .V. | le 19/03/2012 à 12:14 Mon probleme est que le mien est oxydé au fond.. et pas moyen de le nettoyer.. |
| marc-w | le 19/03/2012 à 17:57 j ais ce qui faut pour le nettoyer |
| .V. | le 19/03/2012 à 18:01 Je viens de l'attaquer à la dremel avec l'allonge, ça va jusqu'au bout. Brosse métallique et ça a l'air de fonctionner....C'était quoi ta solution marc? |
| marc-w | |
| .V. | le 19/03/2012 à 18:20 Dixit marc-w Je ne connais pas. Tu utilise ça comment? |
| marc-w | le 19/03/2012 à 18:49 avec un manche comme un pinceau |
