| phildefer2 | le 19/03/2012 à 12:01 Bonjour à tous,Et oui, une question de plus sur l'échappement Comme je le met dans le titre, quelle est la meilleure solution pour obtenir un son rauque, bien grave, caaaaverneuuuux et oui, j'aime bien.Inox ou acier, Final simple ou double sortie Spagh ou échangeurs normaux sachant que je n'ai pas de chauffage pour cause de cablage manquant (une partie) allant du boitier entre les siège jusqu'àu relais à gauche du moteur. Encore une chose, je veux du son, mais je veux aussi pouvoir rouler sans devenir sourd (bien que je le sois un déjà un peu) et risquer le divoce à chaque sortie. Cdt Max |
| .V. | le 19/03/2012 à 12:06 Salut, Moi j'ai un INOX simple sortie.. Il fait un bruit de dieux.. Je te posterai ca ce soir... |
| cdrik915 | le 19/03/2012 à 12:16 Tu prends un M&K.Et la t'aura ce qu'il faut. Sinon un inox import (Dansk). Fais une recherche , les sujets qui en traitent sont nombreux. |
| fanof911 | le 19/03/2012 à 13:02 Mais attention, si tu montes une ligne SSI ou spagh, tu iras vers un son plus aigu et métallique Fanof |
| PatrickV | le 19/03/2012 à 13:29 Un Dansk Inox avec by-pass en sortie 84mm....cela sonne rauque et résonne bien dans les petites routes de collines, vallées etc.. un délice même pour les autres (vécu!) |
| DAB | le 19/03/2012 à 14:37 Dixit fanof911Mais attention, si tu montes une ligne SSI ou spagh, tu iras vers un son plus aigu et métallique Ça dépend du diamètre des spaghs, je peux t'assurer qu'en 46mm c'est pas trop aigu... |
| fanof911 | le 19/03/2012 à 14:38 Jamais entendu des 46, uniquement des 42 qui étaient aigus eux. Fanof |
| DAB | le 19/03/2012 à 14:47 Dixit fanof911 Le 42 sur un 3.4L est un peu restrictif! |
| cdrik915 | |
| DAB | le 19/03/2012 à 17:04 Dixit cdrik915Tiens , t'auras de quoi comparer la : (clic) |
| boutzi | le 19/03/2012 à 17:17 [q=cdrik915]Tiens , t'auras de quoi comparer la : [url]http://forums.pelicanparts.com/porsche-911-technical-forum/332660-ultimate-exhaust-sound-clip-thread-15.html[/url) [/q]Pfff 15000 messages et il sait toujours pas mettre un lien ! PS : merci pour le lien |
| cdrik915 | le 19/03/2012 à 18:44 C'est la cagade . |
| seb95 | le 19/03/2012 à 18:58 SSI et silencieux acier 2 sortie central pour moi....Top caverneux et métalique, et c'est possible de faire des bornes avec.... |
| phildefer2 | le 21/03/2012 à 08:50 Bonjour à tous,Désolé de ne répondre que maintenant, mais j'ai eu d'autres précisions étant donné que je vis maintenant en Suisse, les spagh c'est impossible si le modèle n'a pas été homologué comme ça dans son pays d'origine (ici la France)donc à moins de les démonter à chaque contrôle et à remettre un échappement d'origine c'est niet. Merci à tous de vos liens et réponses. Cdt Max Message édité le 22/03/2012 |
