réglage ralenti
le 21/03/2012 à 20:24
bonjour sur ma 3.2 je suis à 750 tours
je pense que c'est un poil court
quelle est la bonne valeur
par ailleurs ou se trouve la vis de réglage ?
merci d'avance
900 t
le 21/03/2012 à 20:26
ok
et vu le pos de chrisb
merci
le 21/03/2012 à 20:27
euh pourquoi faut-il shunter la prise diag pour faire le réglage ??
le 21/03/2012 à 20:33
moi je sais pas
le 21/03/2012 à 20:35
Dixit tingaeuh pourquoi faut-il shunter la prise diag pour faire le réglage ??
Le shunt permet de couper l'alimentation du régulateur de ralentie, le cylindre entre le manchon et la pipe d'admission.
Sans ça ton reglage ne sera pas parfait.
le 21/03/2012 à 20:36
Dixit tingabonjour sur ma 3.2 je suis à 750 tours
merci d'avance
Va voir le blog de Dab ou le manuel d'atelier, il y a tout pour faire le reglage.
le 21/03/2012 à 20:39
euh on fait comment un shunt ?
voyez c'est bien d'etre novice , on pose des questions connes.s
le 21/03/2012 à 20:40
Dixit tingaeuh on fait comment un shunt ?
Avec un cable en U.
Dixit nacacemoi je sais pas
ben faut vite que tu apprennes car sinon dimanche tu vas te sentir mal à l'aise pour faire ça
le 21/03/2012 à 20:43
