| sybe911 | le 22/03/2012 à 20:03 salut depuis ce matin j ai un grincement venant de la roue arg en virage a g . j ai pensé au machoires de frein a main . les plaquettes sont ok ,quand je léve la roue et je la fait tourner pas de bruit . avez vous des idées ? merci . |
| rs2 | le 22/03/2012 à 20:06 en fréquence c est plutôt lier a ta roue ou a la prise de roulis ? |
| Kermit | le 22/03/2012 à 20:06 Cardan, roulement, écrou de roulement qui se desserre...Pour les cardans, inverse les et vois si ça disparait. |
| sybe911 | le 22/03/2012 à 20:09 c est en appui , les soufflets decardans sont neufs pas de fuite .cela resemble a quelque chose qui frotte et qui grince . |
| RR3.9 | le 22/03/2012 à 20:12 Le chat dort toujours sur le canapé???T'as vérifié???? OK....je sors..... |
| rs2 | le 22/03/2012 à 20:26 barre anti roulis ou sont support , silect blocs de train |
| juncal1 | le 22/03/2012 à 21:32 Dixit sybe911c Dixit sybe911Dixit juncal1 réponse du berger à la bergère..... mets de la vaseline , ça ne grincera plus |
| doc.maire | le 22/03/2012 à 21:42 regarde si l axe du bras oscillant arriere est bien centré par rapport à la barre de torsion,le cache doit etre à la même distance partout. au bout de 30 ans les silent blocs sont souvent à bout de course: le bras oscillant tape contre la carrosserie lors des appuis et souvent lors des changements marche avant-marche arriere. j avais ce pb sur deux de mes 911 et cela venait des SB. |
| 911targa83 | le 23/03/2012 à 07:42 Il est très difficile pour nous de répondre à ce genre de questions , à distance .Perso j'éliminerais les cardans , si ton bruit est uniquement en appui. Faire tourner la roue à vide sans qu'il y ai de bruits , ne veut pas dire que , un chemin de billes du roulement , ne soit pas déjà bien piqué ou rongé par les billes . Tu peux monter l'auto sur chandelles enlever les deux roues arrière , faire tourner avec un rapport enclenché (en 4 ou 5 eme) , avec un gros tournevis que tu poseras sur le bras alu , et sur lequel du coté manche tu poseras ton oreille (principe du stéthoscope), si ton roulement est le fautif tu dois entendre mieux qu'en faisant tourner à la main . |
| 911targa83 | le 23/03/2012 à 07:47 Autre idée ????? as tu un auto-bloquant ?????? . |
| sybe911 | le 23/03/2012 à 08:07 bonjour non je n ais pas d autobloquant . |
| 911targa83 | le 23/03/2012 à 08:38 Attention !!!!!!! ne pas faire la manip avec un écharpe , qui irait s'enrouler dans les vis de la roue ,,,, quelle horreur . |
| goliat | le 23/03/2012 à 09:00 en appuie ? de forte chance que ce soit un roulement non ?? |
