contacteur marche arriére
le 24/03/2012 à 18:57
bonjour
comment changer le contacteur de marche arrière sur une sc, je n'ai pas trouvé ou mal cherché dans les docs techniques, je ne sais absolument pas où cela se trouve sur la boite, la cause du changement, quand je met le marche arrière, le fusible grille de suite, donc plus de feux de recul et de clignotants, les clignotants fonctionnent sans problèmes tant que je ne passe pas la marche arrière, voila voila...
donc avis à une bonne âme charitable, merci d'avance !
le 24/03/2012 à 19:07
sur le nez de boite cote croisillon surement un cable denudé
le 24/03/2012 à 19:20
pareil en generale les plots de contact ce dessoude
Message édité le 24/03/2012
le 24/03/2012 à 19:25
Sur une SC, il faut choisir :
- marche arrière ou clignotants
- chauffage ou éclairage
- descente des vitres ou pas + de 3000 t/mn
- démarrage ou remorquage
Ca semble toujours être une aventure cette voiture
le 24/03/2012 à 19:31
desoler dans la mienne tout fonctionne
