chauffe moteur
le 25/03/2012 à 19:05
bonjour,
j'ai une 911SC de 1980 sur laquelle de temps en temps l'indicateur de température monte dans le rouge.
connaissez vous ce problème ??
le 25/03/2012 à 19:22
tes tuyaux d huile dans l aile av droit sont chaud?
le 25/03/2012 à 19:24
bonjour Mr Holland..
avant de poser votre première question , une p'tite présentation aurait été la bienvenue..histoire de faire connaissance !
Message édité le 25/03/2012
le 25/03/2012 à 19:27
C'est le fils à François et remplir ton profil enfin celui de ta bagnole
le 25/03/2012 à 21:05
Ou est le fils à Nicolas ?
le 25/03/2012 à 21:15
merci pour la réponse de rs2.........
je ne sais pas si les tuyaux dans l'aile sont chauds, dès que possible j'y regarde et je vous en fait part.
le 25/03/2012 à 22:09
la pièce n° 5 est peut être foutue
ou bien celle qui est dans l'aile arrière droite (valve thermostatique) et qui envoie l'huile chaude se refroidir
dans le radiateur dans l'aile avant droite .
la pièce n°14 aussi peut-être
le 26/03/2012 à 08:08
Après avoir vérifié si le calorstat (aile droite) fonctionne .
Voir si les tuyaux qui passent sous la porte passager ne sont pas tout plats .
Démontage du radiateur avant , souvent embourbé et plein de caca .
Vérifier , l'avance à l'allumage et le Co .
le 26/03/2012 à 08:22
Dixit 911targa83
de caca .
voyons Charlounet y a des endroits prévus
plus adaptés pour faire ça
le 26/03/2012 à 08:37
Charles I roi des targas se prends pour pour Louis XIV
Message édité le 26/03/2012
le 26/03/2012 à 09:45
le 27/03/2012 à 11:01
merci les p'tits gars pour vos conseils et schéma.
dans un 1er temps, j'ai cdé chez Rose Passion les sondes de température.
dans l'espoir de trouver la panne avant d'aller dans le caca du radiateur avant
le 10/04/2012 à 19:02
c'est fait, j'ai changé la sonde N°14 repéré sur le schéma de Luky Luke ( merci M'ssieurs )et après 200 kms rien n'a bougé.( température ext.13°)
Par contre à chaud, j'ai touché ( comme conseillé )les 2 tuyaux qui vont à l'avant.
dans l'aile AR ils sont chauds ( un plus que l'autre)
dans l'aile AV un tuyau est tiède, l'autre pratiquement froid
le radiateur AV lui est pratiquement froid.surtout en bas
Ai-je tout de même un problème de valve thermostatique, ou alors tout est normal ??
merci d'avance de vos réponses
le 10/04/2012 à 19:11
bin faut que ça chauffe un moment avant de s ouvrir
le 13/04/2012 à 11:10
Dixit NHOLLANDc'est fait, j'ai changé la sonde N°14 repéré sur le schéma de Luky Luke ( merci M'ssieurs )et après 200 kms rien n'a bougé.( température ext.13°)
pour exemple , si dans ce cas , le tuyau aller et le tuyau
retour ( jusqu'au radiateur avant) ne sont pas BOUILLANT , c'est qu'il faut
changer la valve dans l'aile arr. dr.
Message édité le 13/04/2012
le 13/04/2012 à 11:19
Dixit luky luke...
Luky, ton exemple a un gros problème de pression d'huile
le 13/04/2012 à 11:36
Dixit Kermit
Dixit luky luke...
Pas forcément si le moteur est au ralenti...
le 13/04/2012 à 11:51
11 h 19
c'est un peu tôt pour l'apéro .... mais bon ...
ils "chuchent" fort les alsaciens ....
c'est bien connu ....
le 13/04/2012 à 18:42
Tu as le meme soucis que moi,j'ai change les thermostat dans l'aile arriere nettoye les tuyaux et toujours le meme soucis.
le 13/04/2012 à 18:55
Dixit christophe59Tu as le meme soucis que moi,j'ai change les thermostat dans l'aile arriere nettoye les tuyaux et toujours le meme soucis.
c'est peut être la pièce n° 5 qui est défectueuse ....
