Bougies???
le 26/03/2012 à 13:54
Bonjour a tous
En direct , parce que je suis en train de faire entretien, sur une 3.2 930/20 , et post catalysée , puis je mettre des wr4cc en lieu et place des wr7oc.
Merci pour votre réponse
le 26/03/2012 à 13:59
non
le 26/03/2012 à 14:03
Bonjour mars ouille
Voilàqui est clair et sans ambiguïté. Et pourquoi ?
Merci
le 26/03/2012 à 14:11
parce que ton moteur catalysé ou pas est un 930/20
le 26/03/2012 à 14:21
bonjour boni
Rectificatif j ai sur le véhicule en ce moment des wr7dc, j' ai acheté des wr4cc , et j ai effectivement un 930/20 , post catalysé donc je ne comprends plus suite à ta réponse
Merci
le 26/03/2012 à 14:25
Hello
930/20 = WR7
Fanof
le 26/03/2012 à 14:48
Bonjour richard
Wr4= quoi ???
le 26/03/2012 à 14:52
Dans les articles techniques c'est écrit ça :
WR4CC pour les non-catalysées [moteur 930-20], et WR7DC pour les catalysées
le 26/03/2012 à 15:23
J'y capte plus rien
Pour moi, les 930/10 sont en WR4 et les 930/20 en WR7 cata ou non cata
le 26/03/2012 à 15:28
Wr4cc pour 930/20, non cata, les vrais moteur avec 231cv.
Pour les cata .... C'est autre chose
le 26/03/2012 à 15:34
Dixit fanof911
J'y capte plus rien
Fanof, le 930/10 c'est un SC 180cv, pas un 3.2.
En 3.2 le 231cv c'est le 930/20 et le catalysé (usine) c'est le 930/25.
le 26/03/2012 à 15:40
Dixit boutzi
Dixit fanof911
J'y capte plus rien
Il y a aussi le 930/26 et 930/21
le 26/03/2012 à 15:51
Dixit Joss94
Dixit boutzi
Dixit fanof911
J'y capte plus rien
Donc pour préciser les choses (rubrique tout savoir) :
•Europe non catalysé : 930/20 (231cv)
•Suisse et Suède à partir de 85 : 930/26 (231cv, avec adjonction d'une pompe à air).
•US, Japon : 930/21 (207cv), - Europe catalysés : 930/25 (217cv).
Donc bougies WR4CC : 930/20 et 930/26
Et bougies WR7DC : 930/21 et 930/25
Quid des moteurs catalysés après coup, WR7DC également ?
Message édité le 26/03/2012
930/10 (SC 204cv) c'est WR3CC. Les WR4CC c'est plus pour les 3.2.
le 26/03/2012 à 17:34
Dixit boutzi
Dixit Joss94
Dixit boutzi
Dixit fanof911
J'y capte plus rien
Quid des moteurs catalysés après coup, WR7DC également ? That is the question
Peut être aurai je la réponse
le 26/03/2012 à 17:53
Dixit philbart
Dixit boutzi
Dixit Joss94
Dixit boutzi
Dixit fanof911
J'y capte plus rien
bon ..je vais essayé d'être clair !
chaque type de moteur , a son type de bougie bien déterminée.
ton moteur est un 93/20 avec un taux de compression de 10.3/1 les bougie préconisées pour ce moteur sont les WR4CC post catalysé ou pas.
le moteur catalysé d'usine est du type 930/25 avec un taux de compression de 9.5/1 les bougie pour ce moteur sont les WR7DC
le 26/03/2012 à 18:13
Bonjour
Ma 3L2 est une post catalysée et sur les conseils de Fildemass je mets des bougies pour moteur catalysé.
le 26/03/2012 à 22:16
Bonsoir boni
Avec cela je suis d'accord : chaque type de moteur , a son type de bougie bien déterminée.
Avec ce que j'ai lu je suis aussi d'accord avec ce que tu dis :
ton moteur est un 93/20 avec un taux de compression de 10.3/1 les bougie préconisées pour ce moteur sont les WR4CC.
N' empêche que cet un sacré dilemme ces bougies. Laseule différence entre l' une et l' autre c'est le 7 au leiu du 4, ca c'est l'idince termique et le C à la place du D , ca c'est la position de l' électrode centrale par rapport au début du filetage. Pour la WR4 c'est 1mm , pour la WR7 c'est 3mm.
Pas contre je ne connais pas l'influence thermique sur le compottement moteur.
de toute façons j' ai essayé , et je verrai et vous tiendrez au courant.
Par contre , j' ai vu un truc sur la toil tés intéressant sur les bougies bosch , je cherche et vous le passe
le 26/03/2012 à 22:19
Désolé pour les fautes et les fautes de frappe, mais j'ai un clavier qui ne suit pas vraiment
le 26/03/2012 à 22:22
Et celles avec des trous ?????
Peux pas t'aider perso , c'est des "Champion" que je monte
