ne demare plus a chaud
le 26/03/2012 à 13:54
bonjour a tous, j ai des soucis avec ma 911 2.7 kject
moteur froid elle démarre bien,
moteur chaud après 20mm ou 3/4 heure d arrêt impossible de redémarre, tout a été controlé, clapet anti retour de pompe a essence ok,accumulateur de pression d essence est neuf,
injecteur de départ à froid étanche et fonctionne ok, le plateau sonde manoeuvre bien,
il a été fait en plus et qui ne change rien: changer les bougies, augmentation de la richesse ou inversse, changer le fil entre bobine et allumeur il etait casseé ,
seul chose le correcteur de réchauffage ? le mien laisse passer l'essence en permanence, je voudrais savoir si ma panne ça ne serait pas ça, et connectre sont fonctionnement à froid et à chaud
merci à tous bruno
le 26/03/2012 à 13:58
Hello
Que veux-tu dire par ton réchauffeur laisse passer l'essence ?
Fanof
le 26/03/2012 à 14:09
essaies de changer la bobine
le 26/03/2012 à 14:18
oui une bobine hs peut faire ca!
le 26/03/2012 à 18:45
le réchauffeur c est le régulateur de contre
pression fil chaud
pour la bobine j ai de l'etincelle,
le 26/03/2012 à 19:58
Dixit bruno49 911le réchauffeur c est le régulateur de contre
pression fil chaud
il est souvent appelé WUR, et a chaud il ne doit plus laissé passer d'essence.
ci c'est le cas, ton reglage de ralenti doit etre difficile et changeant.
a chaud essais de pincer le tuyau de sortie du WUR (le plus pret de la pipe d'admission du cylindre 2)
si ton ralenti baisse de regime, c'est que ton WUR est fuillard(pas bon)
le 26/03/2012 à 20:32
Hello
Je sais ce que fait le WUR
Mais je ne comprend pas ce que tu veux dire.
Peux tu être plus clair ?
Commentpeux tu affirmer qu'il laisse passer l'essence ?
Si c'est le cas, il est normal que tu aies beaucoup de mal à chaud
Fanof
le 26/03/2012 à 21:46
oui ses le fil chaud qui laisse passer l'essence ce que vous appeller wur , j ai pu le voir en débranchant sa sortie et l essence sort , normal ou pas ? de plus ma pression d essence entre pompe a essence et dosseur cette pression est a zéro en10 seconde après arret du moteur normal ou pas ? ce que je voudrait savoir,ses comment fonctionne le wur
a froid il fait quoi
et a chaud meme chose
je n avait pas se probleme avant . merci
le 26/03/2012 à 21:49
WUR : Warm Up Regulator
le 26/03/2012 à 21:59
Hello
Fais des recherches sur le site, il y a pas mal de sujet sur cette bestiole.
Dont celui là
il est normal que l'essence sorte du bestiau en fonctionnement , même à chaud.
Normalement, entre ta pompe et le distributeur, tu as l'accumulateur et le filtre, donc ta pression, tu la prends où ?
Fanof
Message édité le 26/03/2012
le 26/03/2012 à 22:23
de quelle année est ton moteur 2L7?
peux tu faire une photo de ton WUR?
ça nous permettra de mieux t'aider
le 26/03/2012 à 23:17
mon moteur est de 74 2.7
pour la pression elle est prise entre accumul et doseur et est a zéro en 10 secondes après arret du moteur.
le 26/03/2012 à 23:35
as tu verifié ton joint torique de clapêt de pression ?
un regulateur fil chaud laisse passer l' essence et a des pressions differentes suivant la température , en aucun cas il coupe le debit .
a froid , peu de pression , le plateau sonde monte plus haut ( peu de contrepression )= augmentation de la richesse
a chaud , augmentation de la pression , le plateau sonde monte moins haut ( forte contrepression )= diminution de la richesse
Philippe
Message édité le 27/03/2012
le 27/03/2012 à 01:03
J'avais le même pb sur ma carrera rs 2.7
A froid tout se passait bien, à chaud impossible de démarrer.
Il s'est avéré que c'était la sortie de mon réservoir d'essence qui était a moitié bouchée.
Donc c'est à contrôler.
PS: on avait tout changer, ont été devenu Quasi Dingo :)
lol
le 27/03/2012 à 07:59
On a vu aussi des accumulateurs de pression d'essence neuf , qui étaient défaillants (membrane fissurée avec l'age , pièce restée en stock , sur l'étagère du monsieur vendeur , pendant des décennies).
le 27/03/2012 à 08:07
Dixit 930 RiderJ'avais le même pb sur ma carrera rs 2.7
lol
Sauf que sur une 2.7 RS tu n'as pas un Kjet mais une injection mécanique, donc c'est pas les mêmes causes
le 27/03/2012 à 09:13
Hello
Dans ce cas c'est ton accumulateur qui merdouille.
La piste de land est à suivre
Fanof
le 27/03/2012 à 12:08
bonjour,
accumulateur est neuf,
la pompe a essence débite bien pas de probleme,
joint torique du clapet de pression ok,
par contre je ne voi pas le rapport entre le régulateur fil chaud, et le plateau sonde, je n est que deux tuyaux d'essence dessus,
le 27/03/2012 à 12:17
Dixit bruno49 911bonjour,
attention , je parle du clapet de pression pas du clapet antiretour
le 27/03/2012 à 12:53
Combien de pression au manomètre ta pompe ???
Et je me répète .
