branchement demarreur 2.7l
le 27/03/2012 à 16:14
salut a tous
sur la 911 que je viens d'acheter moteur en puzzle , j'ai un petit soucis de branchement au niveau du démarreur
j'ai le gros fil rouge avec noir , (branchement ok), le jaune 2.5 mm2 borne du bas (ok demarreur tourne) mais il me reste un petit jaune vert 1.5 mm2 et je ne sais pas ou il se met car ce n'est pas moi qui est démonté
quelqu'un peut me dire ou il se met ? peut etre sur la meme borne que le jaune ?
merci beaucoup
le 27/03/2012 à 17:42
le 2 eme fil jaune va sur le démarreur (c est l ouverture de ton injecteur de départ a froid )donc tu devrai trouvé une 2 eme petite cosse sur ton démarreur sinon ce n est pas le bon , tu peut les relier ensemble pour faire tes essais , mais mr LAND a bien précisé qu il ne fallait pas resté comme ça
le 27/03/2012 à 20:09
ok merci pour cette réponse rapide effectivement j'ai une deuxième borne sur le démarreur , je vais connecter le fil a cette borne merci beaucoup
olivier
