Bruit d'abeille à hauteur du tableau de bord, une idée...?
le 28/03/2012 à 20:06
Avant de tout démonter, j'aimerais avoir votre avis sur un bruit qui est apparu dans mon tableau de bord...
Il se "met en route" quand je passe dans des bosses ou sur un terrain irrégulier, il ressemble à une grosse abeille qui serait dans mon tableau de bord et se calme sur une route parfaitement plane.
J'ai balancé de gros coups de poings sur le dessus du tableau de bord mais cela ne sert à rien. Les manettes du chauffage sont au point mort et pourtant ce p..ain de bruit est toujours là.
Je me demandais si cela aurait de l'effet de pulvériser du WD-40 par les sorties soufflantes pare-brise, bref, je cherche.
Une idée?
Message édité le 28/03/2012
le 28/03/2012 à 20:15
Peut-etre une vis de la grille de désembuage qui est desserré et qui vibre.
Enfin, j'en ai une qui ne tiens plus qui parfois vibre.
le 28/03/2012 à 20:16
Une bonne piste, merci Kermit!
le 28/03/2012 à 20:22
une ruche
débranche tes ventilos av pour annulé se bruit la
puis avoir un tourne vis cruciforme avec soi et resserré tous se que tu vois et quelque feuille de papier (pour faire des coins et bloqué certain élément)
c est un travail long et fastidieux de trouver un bruit parasite
attention danger!!! il y a risque d'incendie
un bruit de grosse abeille signifie qu'il y a des arc electrique sous ton tableau de bord.
si c'est le cas ça doit provenir de la gauche du volant.
donc vérifier que la fixation du bloc de commande de phares soit bien serrée. (il y a de multiple alim autour qui pourraient toucher a la tole du tdb quand il y a des bosses.)
tes fusibles sont il ok ? pas de tendance a griller??
sinon second point c'est l’arrière du neiman.
il y a aussi deux prises passe cloison du même coté, vérifier qu'elles soient bien en place.
et pour finir la commande de warning a vérifier aussi car elle est simplement clipsée sur le tdb et pourrait donc bouger et créer ton problèmes.
perso je ne roulerais plus avant d'avoir clairement identifier le problême
le 28/03/2012 à 20:26
Dixit Targa76attention danger!!! il y a risque d'incendie
Ce n'est pas à mon avis un bruit d'arc électrique, plutôt un bruit de friction. Je vais quand même vérifier ce que tu proposes.
Je vais aussi débrancher les ventilos, cela me semble une bonne piste également
le 28/03/2012 à 20:52
Peut-être la sonde de T° ?
le 28/03/2012 à 21:02
En fait, pour moi mais ce n'est qu'une impression mais cela se situerait dans le haut du tableau de bord, sous la casquette, pas très loin du pare-brise.
A y réfléchir, il y a des ventilos dans le coin...
le 28/03/2012 à 21:04
Dixit Luc01
Je t'imagine trop
le 28/03/2012 à 21:10
Ca me file le bourdon ton histoire. Surtout que ce matin j'ai un fusible qui a cramé, ainsi que son porte-fusible (partiellement fondus tous les deux) et je ne sais même pas pourquoi... j'ai remplacé les pièces endommagées et c'est reparti...
le 28/03/2012 à 21:30
Un bruit d'abeille? ça sent l'orage.
le 28/03/2012 à 23:51
regarde le mini ventilo qui est a cote derriere le cendrier et relier a un tube en caoutchouc qui vient chercher de l air sur le tableau de bord, ces souvent lui qui couine ...
le 29/03/2012 à 09:16
Attend un peu et regarde par où coule le miel, ensuite tu n'as qu'à remonter la piste...
Je plaisante mais j'ai aussi un bruit dans le tableau de bord et à la fin, on n'entend plus que lui.
Bon courage.
Fab
le 29/03/2012 à 09:20
le mini ventilo évoqué par Jean est à coté de la sonde de température (sur 3.2)
le 29/03/2012 à 09:23
Ce qui m'est déjà arrivé c'est une feuille coincée dans la ventilation, et seulement à certaine vitesse ou fréquence.... elle me rendait fou!
le 29/03/2012 à 09:53
Peut-ètre un relai
le 29/03/2012 à 11:27
Une feuille morte peut être simplement coincé
le 29/03/2012 à 16:51
Dixit neretva67Peut-être la sonde de T° ?
CQFD ......
le 29/03/2012 à 17:28
Alors Luc combien de pots de miel???
fait gaffe à la commande groupée!!!
le 29/03/2012 à 19:38
Dixit pascalineAlors Luc combien de pots de miel???
J'aurais peut-être pas dû parler de bruit d'abeille... me voilà bien avancé avec mes pots de miel Je te promets de t'en apporter un dès la prochaine sortie commune Promis!
Message édité le 29/03/2012
