commande du reglage du chauffage
le 30/03/2012 à 12:07
Je met quelques photos prise en démontant le boitier, en espérant que ça pourra aider
la commande avec les biellettes
l’arrière du boitier
le circuit imprimé
le 30/03/2012 à 13:13
Hello
Tu peux nous rappeler le problème ?
Chui paumé entre tous les posts que je suis ces temps ci
Merci, Fanof
le 30/03/2012 à 13:15
Je n'arrive pas à avoir de l'air chaud, mais je vais revérifier le souffleur à l’arrière j'ai des gros doute qu'il fonctionne...
le 30/03/2012 à 13:19
Hello
Même si le ventilo à l'arrière est mort, tu auras du chauffage à l'avant, en moindre quantité au ralenti toutefois.
Ta biellette bouge bien lorsque tu mets le chauffage en route ? Là d'après tes photos, elle est bien en position arrêt.
Est-ce que tu as vérifié que tes 2 sondes (celle au TdB et celle sur la gaine d'air arrière gauche sont bien reliées ?
Tous les fusibles sont en place ? Il y en a devant ET derrière pour cette bestiole ?
Fanof
le 30/03/2012 à 14:54
Quand je tourne la molette rien ne se passe,aucun courant d'air au niveau des buses .
Tous les fusibles devant et deriere sont bons le courant passe.
En mettant sur 1 le ventilo à l'arriere ne se lance pas.
j'ai pas verifié le boitier, pour voir si ça bougeait mais je ne pense pas....
le 30/03/2012 à 15:04
Lorsque tu mets sur 1 et plus, la biellette doit aller vers l'arrière en regardant ta première photo
Teste aussi les sondes pour t'assurer qu'elles ne sont pas à la masses. C'était mon cas pour l'une d'elle !
Et dans ce cas, la centrale de régulation ne fonctionne pas
Fanof
le 30/03/2012 à 15:21
ok sur n'importe qu'elle position la bielette ne bouge pas, je vais vérifier les sonde dés que j'ai un moment
le 30/03/2012 à 15:35
ce qui m'étonne c'est que tout marchait et d'un coup plus rien
le ventilo arriere ne tourne plus et la biellette ne bouge pas .
Je vais essayer de tester la molette entre les deux sieges
le 30/03/2012 à 17:10
Peut-être le relais de commande de chauffage sous le cache en plastique noir à gauche dans le compartiment moteur ?
le 30/03/2012 à 17:17
le boitier est il bien alimenté?
si tu alimente fil par fil tes moteurs fonctionnent ils ? un par un bien sur
le 30/03/2012 à 18:12
Je vais me trouver une alim exterieur et verifier tout ça avant de remonter
le 30/03/2012 à 18:19
Vérifie le ventilo derrière en le branchant sur du courant direct à la fiche ça te permet de voir si il fonctionne ou pas comme j'ai eu le cas .et c'était le ventilo et le relais .
le 30/03/2012 à 18:26
Tu peux vérifier le relais en utilisant un "cable auxiliaire" (pontage)
le 31/03/2012 à 18:03
j'en ai profité pour changer le tapis de la colone centrale. J'ai acheté une bonne moquette et fait faire une bordure en cuir par un sellier
Recto
Verso
Message édité le 31/03/2012
le 31/03/2012 à 18:43
beau boulot
le 15/04/2012 à 18:41
Slt
as tu avancé sur ton problème de chauffage ??
J'ai eu le cas sur mon SC et c’était coton a trouvé !!!
En fait vérifie tes sondes intérieur et extérieur.
Dans mon cas la sonde extérieur était morte.
le 15/04/2012 à 18:43
Sonde extérieure!!!! T'as un SC unique il me semble.
Sonde intérieur et sonde des gaz échappement...
le 15/04/2012 à 18:52
ben oui tu l'appelles comment ??
Chez la buse "sonde de température extérieure 911 74-89 référence 911.0903 94 A"
Effectivement tu dois avoir une voiture unique
le 15/04/2012 à 19:20
Et la sonde intérieure, on peut encore la trouver ?
le 15/04/2012 à 21:29
Tu pourrais pas mettre des photos avec les "attaches" des cables vers les camemberts et vers le boitiers de commande au niveau frein à main, ca m´aiderais
