raccordement antenne suite changement pare brise
le 30/03/2012 à 13:36
encore un soucis,
je change le pare brise de ma 3L2 1987, il sort du tableau de bord un fil qui semble etre normal, et sur le pare brise que je recois il y a un fil avec une mini prise ronde avec un joint!!!
je pense couper la prise et raccorder, est ce BON ...!!!
le 30/03/2012 à 13:53
NOOOOOOOOOOOOOONNNN
Il faut que tu passes sous la baie de pare-brise (par le coffre) et que tu débranches le fil que tu vois sortir du tableau de bord.
AVANT de poser le nouveau pare-brise, tu passes le fil qui sort de ton pare-brise à travers le tableau de bord.
Et tu le raccordes!
le 30/03/2012 à 17:46
merci, je vais regarder .... dans le coffre
le 30/03/2012 à 20:22
Regarde par là
le 31/03/2012 à 00:02
Depuis le coffre, derrière la charnière gauche du capot (en regardant vers l'arrière du véhicule), tu devrais voir ça :
C'est là qu'il faut brancher le fil qui vient du pare-brise.
le 31/03/2012 à 10:04
merci!!!!
mais sans le savoir, vous venez de resoudre mon probleme de radio, car je me demandais pk je captais rien ou presque! c'etait tout simplement pas branché!!!
bon jour
chris
le 02/04/2012 à 10:42
C'est exactement ca
merci encore
