Témoin plaquettes de freins
le 31/03/2012 à 11:29
Bonjour à tous
Mon témoin de plaquettes de freins s'allume quand la voiture monte en température dans les bouchons parisiens. Il reste éteint quand je peux rouler normalement. Je vais évidemment faire vérifier les plaquettes prochainement mais quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre de problème ?
le 31/03/2012 à 11:41
peux pas t'aider sur SC il n'y a pas cet organe , moderne .
le 31/03/2012 à 12:15
c'est un petit bout de fil , plaqué sur la plaquette, qui entre en contact avec le disque lorsque la plas=quette n'est pas assez épaisse (usée, donc)...
S'il s'allume à chaud, soit il y a un faux contact, soit les plaquettes approchent de la cote limite...
> facile à controler, et à changer, les plaquettes
le 31/03/2012 à 13:24
moi il s'allume de temps en temps,j'ai regarde mes plaquettes et elles sont à 50/100.
le 31/03/2012 à 14:17
Pas sur les SC donc au moins de ce coté la je suis sur de ne jamais être em m erdé ( ' ') (' ')
le 31/03/2012 à 14:46
Dixit 911targa83peux pas t'aider sur SC il n'y a pas cet organe , moderne .
Tu parles des plaquettes de frein ?
