| pat cab89 | le 31/03/2012 à 13:07 Bonjour à tousJeudi, avec le beau soleil je sors la voiture après 3 mois d'inaction ...... Après une dizaine de km, je me tape un bouchon pendant un quart d'heure et là le moteur se met à ratatouiller comme si je n'étais pas sur 6 cylindres, surtout avant 3/4000 tours. Le lendemain matin, contrôle technique : même pb en la sortant du garage et je me dis c'est mal barré .... 1 heure après, je récupère la voiture avec un ctrl OK et le contrôle CO2 OK. Je refais le plein de 98 en pensant que l'essence c'était peut être altérée, toujours pareil au bout de 40 bornes. Vos avis éclairés SVP. Par avance merci. |
| thibaut017 | le 31/03/2012 à 13:14 Mis à part le côté technique, mon avis est que tu ne roules pas assez Ca ratatouille quand tu es à régime constant ou quand tu accelère? |
| pat cab89 | le 31/03/2012 à 13:29 Jusqu'à 3/4000 tours à l'accélération; au delà je pense que cela va mieux. Au ralenti, qui est à 8/900 tours, le bruit n'est pas tout à fait normal.Et oui, je ne roule pas beaucoup ........ |
| aubelix 14 | le 31/03/2012 à 14:02 commences par tes bougies .........la couleur va peut-etre t'apprendre quelque chose (elles doivent etre claires ,surtout pas noiratres) |
| thibaut017 | le 31/03/2012 à 18:07 +1...Et peut être mettre un nettoyant pour les injecteurs? |
| Kermit | le 31/03/2012 à 18:39 Prise d'air sur le circuit de reniflard d'huile. C'est qu'il y en a des tuyaux derrière le débimètre. |
| pat cab89 | le 14/04/2012 à 13:55 Pb résolu. C était bien les bougies. À vérifier la Conso huile, pour voir si c est plus grave. Je croise les doigts. |
