compte tour aleatoire
le 01/04/2012 à 09:00
Bonjour
je possede une 930 de 1979 boite 4.Son flat fonctionne à merveille;mais depuis peu le compte tour a un fonctionnement
bizarre,l'aiguille ne monte + au delà de 2500 rpm.Est ce du au compte tour ou à son capteur fixé sur la cloche d'embrayage?Comment tester l'un ou l'autre?
Merci pour vos réponses avisés.
Joe
le 01/04/2012 à 09:02
régulateur d'alternateur
à contrôler d'urgence
d'autres avis
le 01/04/2012 à 09:05
Hello
C'est le bhkz qui donne l'info au CT.
J'opte plus pour un problème au niveau du fil vert
Teste sa continuité.
Le régulateur est aussi à regarder mais j'y crois moins.
Fanof
le 01/04/2012 à 09:08
Bonjour Luky
je ne saisis pas tres bien le lien entre le regulateur de charge de l'alternateur et le compte tour ,peux tu éclaircir?
joe
le 01/04/2012 à 09:12
Si un régulateur déconne, la tension et l'ampérage varient fortement dans tout le faisceau et le CT se met à déconner.
Fanof
salut Fanof
le fil vert va d'ou à ou?
je collecte avant d'explorer!
Dixit 6turboBonjour Luky
joe
c'est un grand classique sur les 3.2 l , quand l'aiguille
fais le yoyo c'est preque à tous les coups cette pièce.
le courant électrique empruntant surement de preference ce
circuit ou compte tour sensible .
mon humble avis
tu nous mets des photos de ta turbo et du moteur
Message édité le 01/04/2012
le 01/04/2012 à 09:14
Le fil vert va de l'allumeur au BHKZ. Il faut sortir l'allumeur pour le tester
Fanof
le 01/04/2012 à 11:54
Bonjour
Et merci pour les pistes
je vais sortir le controleur !
A+
le 01/04/2012 à 12:18
les turbos sont en injection K+BHKZ et non en motronique donc plutôt suivre les infos de fanof
le 01/04/2012 à 14:16
Dixit fanof911Le fil vert va de l'allumeur au BHKZ. Il faut sortir l'allumeur pour le tester
Fanof
T'as un traumatisme du fil vert hein toi...
Y a jamais que toi qui en parle...
le 01/04/2012 à 14:18
non c est un fils très important pour les k jet bien sur
le 01/04/2012 à 18:06
Dixit rs2 en motronique
Motronic ...
Dégeulasse.
le 13/04/2012 à 11:16
Dixit 6turboBonjour
Joe
bon t'en est où biloute avec tin CT
le 13/04/2012 à 13:53
Juste une question Joe:
L'aiguille ne monte pas au delà de 2 500 T/m, mais qu'en est-il du moteur ??? Il monte bien dans les tours ou pas?
le 13/04/2012 à 18:18
J'ai eu cette avarie sur mon Targabateau , j'ai ouvert le compte tour , il y avait une belle petite soudure froide , sur la petite carte électronique que contient ce compteur de tours
le 15/04/2012 à 09:27
Dixit 911targa83 il y avait une belle petite soudure froide
qu'est ce donc Ô Charles ??
Message édité le 15/04/2012
le 15/04/2012 à 16:35
L'étain est un métal qui a la particularité physique , de passer de l'état solide à l'état vapeur , sans passer par l'état pâteux , cette particularité se nomme la "Sublimation"
En fait c'est comme toi quand tu passes directement de ton état normal à l'état comateux , sans passer par toutes les phases des grandes sborgnes bibinesques
Est ce que grand luky cette explication te convient .
le 15/04/2012 à 16:45
Mouai...
Donc l,étain a. Disparu ....
le 15/04/2012 à 16:53
Dixit luky lukeMouai...
Comme quoi quand tu veux tu comprends très bien
