bruit au train av type roulement
le 02/04/2012 à 10:53
bonjour a tous une idèe peut etre a mon probleme j ai changer le roulement av droit les pneu on parcouru environ 5000km et toujour ce ronronnement quelque soit la vitesse et son appuie merci d avance
le 02/04/2012 à 10:59
es-tu sûr que le bruit est bien à droite ?
Et pourquoi t'as pas changé le roulement de gauche aussi ?
le 02/04/2012 à 11:06
+1
Es-tu sur que c'est bine ton roulement avant droit qui grogne ?
Fanof
le 02/04/2012 à 11:09
bonjour,
as tu respecté la méthode de serrage du roulement?
le 02/04/2012 à 11:11
le vehicule lever sur le pont j avais une vibration en tournant la roue sur le ressort et pas a gauche alors j ai remplacer le roulement et toujour ce bruit
le 02/04/2012 à 11:14
une flasque entoure de 4 vis me permetait d inserer le roulement non je n ai pas respecter de methode
le 02/04/2012 à 11:15
Dixit speedster 31es-tu sûr que le bruit est bien à droite ?
Le mieux est l'ennemi du bien...
Sinon, sur ma caisse de tous les jours, c'était les pneus qui faisaient un bruit de roulement : 10 ans et 70000 km
le 02/04/2012 à 11:17
De quel ressort parles-tu ?
Vérifie le serrage, sachant que normalement ça ne grogne pas sir c'est pas serré correctement un roulement.
Fanof
le 02/04/2012 à 11:20
on ressent ce ronronement vraiment du coter passager au point mord c est encore plus flagran et quelque soit la vitesse
le 02/04/2012 à 11:22
y-a rien qui frotte ?
le 02/04/2012 à 11:25
le ressort de l amortisseur on ma signaler que parfois ca peu venir des pneu meme sil son neuf c est du bridg s02
le 02/04/2012 à 11:26
T'es sûr de tes freins ?
Le cache poussière ne toucherait-il pas ?
Fanof
le 02/04/2012 à 11:28
Ahhhh je capte mieux.
On est spécialisé type G ici
Les bacs à eaux ne sont pas nos spécialités
Je comprend mieux ton histoire de ressort On n'en a pas sur nos mamies
Fanof
non c est pas metalique
le 02/04/2012 à 11:32
c est vrai desoler , quelqun aurait pu avoir une idée
le 02/04/2012 à 11:34
Ben ne connaissant pas trop ces véhicules
Rentre en contact avec marsouille sur le site, il en possède une. Il pourra peut être te donner des tuyaux.
Fanof
le 02/04/2012 à 11:39
merci
le 02/04/2012 à 12:00
Dixit Détuning-man
c'est ce que je viens de dire a brabus par mp , j'ai eu le soucis sur la bmw d'un ami , on a cherché comme des nazes pendant un bout de temps pour voir que le soucis venait des pneus ( qui étaient neufs , moins de 2000 kilomètres )
le 02/04/2012 à 13:23
Wouai ba quand tu changes tes pneus, et que le bruit apparait, tu mets pas en cause le roulement
Ou alors faut aller chez les spécialistes généraliste de grande enseigne
Je site pas, il y en a dans toute les grandes villes
