| ATHOS | le 05/04/2012 à 13:22 bonjour a tousdepuis quelques temps, mes clignotants sont trop rapides. avez vous une idée du problème ? |
| Kermit | le 05/04/2012 à 13:23 Ampoule grillé! |
| ATHOS | le 05/04/2012 à 13:30 non, toutes les ampoules av et arrieres clignotent.j'ai vérifié car je dois passer le CT |
| gegejubile | le 05/04/2012 à 13:33 centrale des clignotants, le warning fonctionne-t-il |
| ATHOS | le 05/04/2012 à 13:34 oui les warnings fonctionnent. |
| gegejubile | le 05/04/2012 à 13:37 Regarde au niveau de la centrale, peut-être un mauvais contact |
| ze frog | le 05/04/2012 à 13:38 trop rapide comment?as-tu changé quelque chose entre le moment ou tout fonctionnait normalement et le moment ou ça s'est mis à clignoter rapidement? |
| fanof911 | le 05/04/2012 à 13:39 Même question, changement comment ?Normalement lorsque des cligno clignent plus rapidement sur nos autos, c'est qu'il y a une masse qui se ballade dans le faisceau qqpart. Fanof |
| boutzi | le 05/04/2012 à 13:47 As-tu monté des ampoules LED pour tes clignotants ? |
| ATHOS | le 05/04/2012 à 14:17 merci , je n'ai rien changé en particulier, et pas mis de led non plus |
| BertoSpid | le 05/04/2012 à 14:35 alors, une des ampoules va probablement bientôt griller... ? |
| ATHOS | le 05/04/2012 à 14:43 je vais remplacer les 4 ampoules des clignotants pour voir. |
| richbar | le 05/04/2012 à 14:49 Et tes oreilles, tu les as fait vérifier? Non, pas sur la tête!........ |
| ze frog | le 05/04/2012 à 14:56 avec des ampoules en 24V, ça peut aussi donner ça, dans certains cas ... |
| ATHOS | le 05/04/2012 à 14:58 Dixit richbarEt tes oreilles, tu les as fait vérifier? |
| DAB | le 05/04/2012 à 16:36 Et les répétiteurs d'ailes? |
| ze frog | le 05/04/2012 à 16:48 il n'en a pas, si? |
| rs2 | le 05/04/2012 à 16:49 mauvaise masse |
| ATHOS | le 05/04/2012 à 17:00 Dixit DABEt les répétiteurs d'ailes? il n'y en a pas sur une sc de 1979 |
| toon3 | le 05/04/2012 à 17:34 ils clignotent d'origine plus vite que sur les voitures actuelles c'est peut etre juste que tu ne connais pas bien ta voiture...je peux t'en débarrasser si tu veux |
