VIs de purge
le 06/04/2012 à 01:47
Bonsoir,
Après pas mal de problèmes pour purger mes étriers j'ai cherché toutes les causes...
J'ai remarqué que mes vis de purges étaient identiques (les 4). Après consultation du PET il s'avère que les AV et ARR sont différentes
Je commande chez Buz 2 vis de purge arrière et là j'ai des vis au diamètre trop petit avec une tête en 7 (comme la vis de purge embrayage) je ne peux pas les mettre donc.
Vous confirmez que les vis de purges ne sont pas les mêmes à l'avant et à l'arrière ?? Vous faites tout avec une clé de 9 ou alors il y a 7 et 9 ?
Merci
a+
Steve
le 06/04/2012 à 06:53
Bonjour moi pour l'avant c'est du 9 et l'arriere du 7 donc differents les 2. A moins que les etriers ont été changes sur votre voiture....
le 06/04/2012 à 07:04
Bonjour,idem pour moi: 9 à l'avant, 7 à l'arrière.
le 06/04/2012 à 09:27
Hum ok...
Bizarre j'ai vraiment l'impression que celle de 7 nage dans le trou
le 06/04/2012 à 09:56
c'est tres possible ,ca veut simplement dire que tes etriers d'origine ont été remplacés par une production plus recente "unifiée" c'est assez frequent ,ne montes surtout pas les vis de purge plus petite :tu vas arracher les filetages dans l'etrier au serrage ....................
le 06/04/2012 à 10:05
Oui ok... De toute manière si je les monte ça va fuire
le 06/04/2012 à 11:34
Faut que je revérifie, il me semble n'avoir utilisé qu'une seul clé pour les quatre étriers , du 9 de mémoire.
le 06/04/2012 à 11:38
Je ne me rappelle pas avoir utilisé 2 clés différentes non plus... mais ça fait plus de 2 ans maintenant, donc plus sur du tout
le 06/04/2012 à 12:08
Une seule clef aussi pour moi sur une SC de 1979.
le 06/04/2012 à 12:34
Pour moi 2 clef, plus petit a l'arrière.
le 06/04/2012 à 12:54
Une seule clef aussi pour moi sur une 3.2 de 1988.
le 06/04/2012 à 13:04
Elles sont en haut des etriers ?
le 06/04/2012 à 14:00
Dixit CheersElles sont en haut des etriers ?
J'imagine même pas la tête de celui qui découvrirai ses étriers montés à l'envers
le 06/04/2012 à 14:39
sur ma SC1982 : 7 à l'arrière et 9 à l'avant( je viens de le faire la mémoire est encore fraiche)
Message édité le 06/04/2012
le 06/04/2012 à 20:02
Dixit boutzi
Sur non, je n'imagine même pas.....
le 07/04/2012 à 17:04
3.2l 86 tout d'origine, une seule clé de 9, hier ...
