Résultat CT
le 06/04/2012 à 07:31
La valeur du COC donné au CT =0,35
Le controle a été effectué avec la pompe a air
additionnelle en fonctionnement.Est-ce que le
mélange ne serai pas trop pauvre,et le cas échéant
n'est t'il pas dangereux pour le moteur de rouler
avec ce mélange trop pauvre pour ma SC 3,0 modèle 1981?
Merci pour vos réponses.
le 06/04/2012 à 07:49
Avec la pompe à air il y a dilution , et même post-combustion donc en théorie sans la pompe , tu dois être plus riche .
Ton moteur ne risque pas trop puisque plus riche que 0,35 , la pompe modifiant le CO après expulsion des gaz
le 06/04/2012 à 07:51
Oui trop pauvre c'est dangereux !
Tu devrais être aux alentours de 2 il me semble
Pour être tranquille et sur de ton réglage il faudrait mesurer en enlevant la courroie de la pompe à air, car on ne sait pas de combien elle "appauvrie" les gaz d'échappement.
Message édité le 06/04/2012
le 06/04/2012 à 08:52
Hello
Normalement, c'est entre 1 et 1.5 pour une SC 81.
Et mesure faite pompe désactivée comme indiqué dans le manuel
Fanof
le 06/04/2012 à 16:08
A 0.35 de CO, regarde tes collecteurs d'échappement la nuit, au ralenti ils doivent être bien rouge...
le 06/04/2012 à 17:00
VIRE cette pompe inutile!
le 06/04/2012 à 22:27
Je l'ai virée , mai je n'ai pas fais faire de mesure du CO pour le moment.
le 07/04/2012 à 05:54
Merci à tous ceux qui m'ont répondu, et pour 911targa83,effectivement il y a dillution des gaz echappement
grace à la pompe additionnelle,mais pas de post combustion,
sinon ceux qui sont derrière penseraient:il a le feu au c..
de son jet!!
A la prochaine les passionnés et passionnées.
le 07/04/2012 à 19:28
si, il y a post combustion (une simple dilution n'aurait aucun interet ,la quantité d'imbrulés restant la meme ) par contre le fait de re-injecter de l'oxygene dans des imbrulés au niveau des sorties de culasse permet de finir de bruler l'essence dans le pot d'echappement donc avant la sortie dans l'atmosphere . c'est tres clairement expliqué dans les manuels d'attelier Citroen au sujet des vehicules qui etaient equipés de ce systeme (DS version USA et GS birotor )
