| Werner MATON | le 07/04/2012 à 12:22 Bonjour à vous tous,lors de chaque décélération (accélérateur relâché, frein moteur), une odeur de gaz d'échappement envahit l'habitacle. C'est très désagréable et sûrement nocif ! L'un d'entre-vous a-t-il déjà connu ce problème, et si oui, quel a été le remède ? Merci !! W. |
| bsd | le 07/04/2012 à 12:24 bonjour, en 1er vérifies tes conduites d'air chauds si elles ne sont pas percées ou déboitées sous la voiture niveau moteur vers les échangeurs |
| luky luke | le 07/04/2012 à 12:37 Dixit bsdbonjour, en 1er vérifies tes conduites d'air chauds si elles ne sont pas percées ou déboitées sous la voiture niveau moteur vers les échangeurs ben oui , faut aller en dessous et contrôler déja les volets de chauffage et puis les échangeurs et en fin de compte tout ton dispositif d'échappement |
| RR3.9 | le 08/04/2012 à 07:26 Ben, tu roules trop près de la voiture de devant... Sérieusement...fuite dans un échangeur. |
