| .V. | le 08/04/2012 à 14:30 Bonjour,Le dernier post étant archivé, j'ouvre un nouveau. Je voudrai régler mon frein à main sur ma SC de 82. J'ai vu la doc (3.2) ou l'on parle d'un trou.. J'ai pas de trou... Que faire? Démonter la mâchoire et le disque? Merci Message édité le 08/04/2012 |
| .V. | le 08/04/2012 à 14:34 Ok, il y a une entretoise, le trou est en dessous... |
| .V. | le 08/04/2012 à 14:36 Mais y a rien dans le trou...... |
| marsouille | le 08/04/2012 à 14:36 Dixit .V.Ok, il y a une entretoise, le trou est en dessous... j'allais le dire |
| .V. | le 08/04/2012 à 14:44 De l'autre côté, j'ai un ressort, les disque ont été placer à 90 ou 180°..GrrrrrrC'est les 2 grosses vissés pour faire tomber les mâchoires? |
| rs2 | le 08/04/2012 à 14:44 trou a tournée pour le mettre en face de la molette de réglage de frein a main (roue denté) |
| .V. | le 08/04/2012 à 14:51 Dixit rs2trou a tournée pour le mettre en face de la molette de réglage de frein a main (roue denté) Bien vu... Faut juste trouver le schmilblic.. t'es ouuuuuuJ'ai beau tourner, tout ce que je voi, c'est 2 ressorts... Vers l'arrière, il y a une roue dentelé perpendiculaire au trou, c'est ça? Il faut la faire tour,net avec un tourne vis plat? Message édité le 08/04/2012 |
| rs2 | le 08/04/2012 à 15:04 oui c est ça mais defois elle sont bloquer et il faut sortir le disque pour le nettoyé dégrippé |
| .V. | le 08/04/2012 à 15:20 Bizarre, Ça tourne ok. Frein à main desseré, je le fait tourner, d'un cran à l'autre ça bloque la roue.' je desserre d''un cran et je suis obliger de tirer mon FAM à fond pour que ça freine... |
| juncal1 | le 08/04/2012 à 15:35 tu dois régler la tension du câble..regardes à l'arrivée du câble ..tu vas comprendre |
| .V. | le 08/04/2012 à 17:54 Dixit juncal1tu dois régler la tension du câble.. yep, vu.. J'ai su faire qu'un coté, l'autre est bloqué, mais le frein a main monte moins haut, c'est deja un mieux, meme si je ne laisserai pas la voiture sans vitesse dans une cote trop pentue.. |
