| pat60 | le 08/04/2012 à 19:49 Bsr a vous tous spécialistes des alarmes.J'ai une COBRA,y a t-il un réglage de la sensibilité? Car à peine je bouge l'ancienne .........elle se met à hurler.Si elle reste au soleil....idem. Ou se trouve le boitier en général.Merci de vos idées. Patrick |
| rs2 | le 08/04/2012 à 19:54 la volumétrique est réglable suis les fils des truc qui ressemble a un micro tu va arrivé a 1 boitier qui a le potard , pour l emplacement cela dépend du monteur |
| pat60 | le 08/04/2012 à 19:58 oui j ai bien dans l habitacle un tout petit truc qui ressemble à un micro sur le haut du PB |
| marsouille | le 08/04/2012 à 20:03 regarde derrière la console du levier de vitesse , c'était souvent là qu'était "cachée" la centrale |
| RR3.9 | le 08/04/2012 à 20:22 Hop hop hop...pas touche le "petit micro" près du rétroviseur... C'est une sonde qui participe à la régulation du chauffage... Plus de sonde...plus de chauffage.... Quant à l'alarme Cobra...désolé (dans le petit coffre avant si tu n'as pas de clim, ou en général, sous la baie de pare-brise, côté coffre). Et puis, arrête d'essayer de voler ta propre poil....c'est stupide !!! |
