Batterie, question bête
le 09/04/2012 à 10:56
Salut, les grenouilleux
Ca dure combien de temps une batterie ?
J'utilise titine chaque we et là après 2 we sans une grosse faiblesse, la batterie a 5 ans et a déjà subi une décharge complète.
Le voyant alternateur est OK ((s'allume et s'éteint quand il faut), donc ça vient pas de là et pas de courant de fuite (< 10 ma).
le 09/04/2012 à 11:04
si elle est a bouchon ,contrôler le niveau de liquide ,sinon le voltage un élément hs ,mais y a pas de date pour dire elle est morte
le 09/04/2012 à 11:08
Au gel entre 1 et 4 ans, traditionnelle au plomb avec acide et ouverture pour contrôle, entre 4 et 10 ans si bien utilisée!
le 09/04/2012 à 11:52
Merci, une fulmin avec de l'eau je pense, je vais regarder.
le 09/04/2012 à 14:19
Dixit DABAu gel entre 1 et 4 ans, traditionnelle au plomb avec acide et ouverture pour contrôle, entre 4 et 10 ans si bien utilisée!
J'en ai une au gel sur ma moto, elle est d'origine et à douze ans. Aucun entretien, j'amai démonté ni chargé avec un appareil, même après 6 mois d'arret la moto démarre au quart de tour comme si je l'avai utilisé l'a veille. Pourvu que ça dure.
le 09/04/2012 à 15:44
Je viens de changer la mienne (Fulmen de 8 ans)
le 09/04/2012 à 16:45
Dixit Kermit
En tous cas, sous les tropiques, elles ne tiennent pas longtemps...
le 09/04/2012 à 17:01
Celle de ma 205 GTI date de mars 2003. Celle de ma 405 datait d'avril 2006. Soit 9 et 6 ans
le 10/04/2012 à 07:33
J'ai gardé une "Bobosch" 11 ans sur une Cox , par contre elle a lâché d'un coup sans prévenir .
La vie d'une batterie dépend beaucoup de son environnement , température , humidité ... , sur la Cox elle est super bien placée , sous le siège arrière gauche , elle est dans un enceinte légèrement ventilée , elle ne subit pas les montées en température de certaines , placée tout prés du moteur.
le 10/04/2012 à 08:16
DAB a répondu 2 fois à une question bête (c'est lui le prem's )
j'invente pas là
le 10/04/2012 à 09:21
Dixit Kermit
c est normal tu la démare au kick
le 10/04/2012 à 09:25
salut en moyenne une batterie dure entre 5 et 8 ans
si la voiture roule trés peu ou fait que des petits trajets elle durera moins longtemps .
le 10/04/2012 à 09:30
un voisin de mes parents a acheté une batterie neuve pour son kangoo , apres avoir laissé tomber une clée qui a fait court circuit , la batterie a tenue 4 secondes
comme quoi , le suicide existe meme pour les batterie , elle n'a pas voulue alimenter un kangoo mazout
le 10/04/2012 à 09:38
quand vous ouvrez les bouchons pour vérifier le niveau
n'allumez pas votre briquet pour éclairer l'interieur
sinon BOOM BOOM BOOM BOOM
brûlures au visage assurées
Message édité le 10/04/2012
le 10/04/2012 à 11:07
Dixit marc-w...
Je kick avec le pouce!
le 10/04/2012 à 11:26
Dixit Kermit
Dixit marc-w...
T'as le pouce musclé toi, un moulin de HD je pensais que ça avait un peu de couple
le 10/04/2012 à 15:33
Dixit luky lukequand vous ouvrez les bouchons pour vérifier le niveau
Et si niveau trop haut, ne faites pas comme le luky, n'y mettez pas une paille pour le descendre comme il en a l'habitude...
