Help : branchements compteurs
le 09/04/2012 à 13:12
Bonjour , je ne sais plus comment rebrancher pour une SC82 la pression et temperature huile l'aiguille va directement dès contact sur 5 bars et ne bouge plus
il y a 4 bornes
celle à midi est en plastique donc ne sert à rien
celle à 15h à mon avis est pour le +
celle à 18h est pour la masse et celle à 9h est pour le fil arrivant de la sonde
est ce exact?
le 09/04/2012 à 14:17
si tu es sur que 15h est le +
essaies d'inverser 18 et 9h
le 09/04/2012 à 14:58
bon, vais essayer comme ça en mettant un fusible de 1amp pour essai
Message édité le 09/04/2012
le 09/04/2012 à 19:53
en fait j'en sais rien si c'est bien le + le 3h
le 09/04/2012 à 19:58
Salut,
Tu as une photo? Ça serait plus facile...
le 10/04/2012 à 18:40
Bonsoir ,
Uploaded with ImageShack.us
sur le rond noir en haut pression d'huile) il y a 3 bornes (3h;6h & 9h) celui du bas est pour la temperature mais je pense que le branchement doit etre identique
on voit qu'à 3h il y a un +
à 6h un symbole masse
à 9h un G (?)
j'ai donc branché le +, le - et le cable qui arrive du capteur et dès que je met le contact : aiguille à 5bars et ne bouge plus
avez vous des pistes
Message édité le 10/04/2012
