| Nine eleven | le 09/04/2012 à 18:52 En franche accélération, de temps en temps une micro coupure (juste un a coup)Qu'est ce que ça pourrait être ? |
| luky luke | le 09/04/2012 à 18:56 Dixit Nine elevenEn franche accélération, de temps en temps est ce que tu dit bonjour à ta voiture quand tu montes dedans et est ce que tu la remercie d'avance du plaisir qu'elle te procure ???? hein ???? |
| rs2 | le 09/04/2012 à 18:59 bobine,faisceau, tête ou doigt d allumeur,tresse de masse |
| Nine eleven | le 09/04/2012 à 19:00 Pas besoin, elle le saitPar télépathie Mais elle n'arrive pas à communiquer avec moi par ce canal pour la recherche de panne |
| luky luke | le 09/04/2012 à 19:02 Dixit Nine elevenPas besoin, elle le sait oui mais pas nous |
| Nine eleven | le 09/04/2012 à 19:06 Dixit luky lukeDixit Nine elevenPas besoin, elle le sait Euh j'aurais dû dire bonjour avant ? Désolé, sur les autres forums où je vais on ne le fait jamais Bonjour ! |
| Nine eleven | le 09/04/2012 à 19:10 Dixit rs2bobine,faisceau, tête ou doigt d allumeur,tresse de masse La jauge à essence vient de tomber en panne et pour la première fois l'aiguille de pression d'huile est restée coincée en haut, il a fallut tapoter sur le cadran pour qu'elle refonctionne Y aurait il un bornier de masse commun entre les pannes ? |
| rs2 | le 09/04/2012 à 19:11 la masse derrière tes compteurs |
| luky luke | le 09/04/2012 à 19:12 Dixit Nine elevenDixit luky lukeDixit Nine elevenPas besoin, elle le sait ouai tu pourrai contrôler le débit de ton alternateur (tension) aussi . Message édité le 09/04/2012 |
| Nine eleven | le 09/04/2012 à 19:21 Dixit rs2la masse derrière tes compteurs ...pourrait expliquer aussi les coupures ? |
| rs2 | le 09/04/2012 à 19:23 non ce n est que pour tes compteurs et jauges |
| Nine eleven | le 09/04/2012 à 19:27 Il me semblait, mais autant poser la questionMerci pour les réponses, j'ai de quoi m'occuper Message édité le 09/04/2012 |
| .V. | le 09/04/2012 à 19:47 Entre nous.. Comment ça peux merder la masse dernière les compteurs??? On n'y touche jamais et elle est tout de même importante... Que ça s'oxyde à se point la me paraît irréaliste... Pourtant on vous dans beaucoup de post " vérifie ta masse dernière les compteurs" mais personne n'as jamais dit.. C'était la masse... Pour moi c'est un peut comme si sur un post pour une poil qui ne démarre pas on disait " vérifié si ton moteur est toujours la" |
| rs2 | le 09/04/2012 à 20:04 la vis qui les maintien de désere ou s oxyde ce qui donne de mauvaise info sur les compteurs, mais ne met pas une voiture en panne |
| fanof911 | le 09/04/2012 à 21:38 Comme rs pour tes coupures.Fanof |
| Nine eleven | le 14/04/2012 à 16:52 Bonjour,un petit retour: pour la jauge, c'est le plongeur.Pour les coupures moteur j'ai essayé avec un autre relais DME mais ce n'est pas ça. J'attend un nouveau doigt et tête d'allumeur. Pour la pression d'huile, au ralenti elle indique 1.5 bar, à 2000 tours 3.5 bars...je pense que c'est bon. Par contre au dessus de 3000 elle se met le plus souvent en butée quand l'huile est bien chaude et on entend un petit "tic" quand elle touche la butée. Problème de mano ou de pression d'huile ? |
| fanof911 | le 14/04/2012 à 17:01 Perso j'ai jamais vu ça Le motro a-t-il une sécurité en fonction de la pressn huile ? Fanof |
| Nine eleven | le 14/04/2012 à 21:39 Pas d'autres idées ? |
| fanof911 | le 15/04/2012 à 10:12 N'as tu pas trop d'huile ? |
| chris_25310 | le 15/04/2012 à 10:31 SltPour les coupures moteurs test ton faisceau (continuité)on ne sait jamais... |
