Problème jauge à essence
le 10/04/2012 à 16:42
bonjour
Un petit problème de jauge carburant.L'indicateur tableau fonctionne mais n'indique pas les bonnes valeurs.
J'ai voulu tirer la jauge à essence mais j'ai arrêté en route.lorsque je la remponte un tube reste dans le réservoir seule une partie monte et est désolidarisée du tube est ce normal??? .Peut être est cela source de la panne.Quand je la refixe, j'ai essayé plusieurs fois l'indicatuer donne des indications jamais les mêmes.
Merci de votre attention Laurent
le 10/04/2012 à 16:45
non le tube en alu doit monter avec le petit écrou du bas doit être parti
le 11/04/2012 à 16:07
Salut et merci à rs2, j'ai déposé la jayge j'ai un peu galéré pour sortir le tube qui était désolidarisé de la jauge.Un fil de la grosseur d'un cheveu était cassé à la soudue, j'ai pu le ressoudé, ce fil sert aussi à la mesure en fait le floteur se déplace le long de ses deux fils et fait varier la résistance électrique qui donne l'indication à l'indicateur tableau de bord.par contre le tube n'est pas fixé à proprement parlé il est juste tenu par un ergot qui bloque le tube.Merci encore à bientôt laurent
le 11/04/2012 à 19:58
non y a une patte au fond avec un écrou
mais ça doit trainé dans ton reservoir
le 11/04/2012 à 20:20
je note tout ça parce que j'ai un pb de jauge identique à toi !!!....vais regarder!
le 11/04/2012 à 20:24
Ca sert à quoi que Duc*** se décarcasse ! Hein ?
Et la fonction recherche, elle sert à rien ?
Ce problème a déjà été évoqué plusieurs fois, et tout est expliqué, dans tous les sens !
le 12/04/2012 à 08:48
Bonjour
J'ai essayé de chercher par la fonction recherche et je n'ai rien trouvé il est vrai que je débute et que je ne suis pas un fin limier des systèmes informatique si tu peux m'aider je suis preneur.Est il possible de fabriquer une patte ou doive acheter une jauge.Pour la fabrication j'ai des possibilités m^me si c'est un peu compliqué.
Merci et bonne journée. Laurent
le 12/04/2012 à 09:07
(clic)
par contre y plus les photos
sinon faut cherché la dedans (clic)
Message édité le 12/04/2012
le 12/04/2012 à 16:21
J'ai réussi à fabriquer deux pattes en alu que j'ai coudé à 90° aux extrélités, je les ai percé au centre diamètre 3 et je les ai fixées en croix sur la tige filetée diamètre 3 ace un écrou nylstop.J'espére que les vapeurs d'essence vont pas boufer le plastique de l'écrou. cette solution permet de centré le flottteur pour qu'il coulisse facilement.C'est bon cà fonctionne. au remontage l'aiguille se déplace bien en fonction du niveau, malheureusement le témoin réserve reste allumé je vais redéposeret voir ce qui crée ce contact qui doit être la masse du témoin.Je vais devenir un spécialiste de la jauge.Si quelqu'un a une photo de la jauge vu de dessous je suis preneur.Merci et bonne après midi.
le 13/04/2012 à 00:15
Le fond de la jauge est en plastique pour isolé
