| phases | le 10/04/2012 à 21:01 Bonsoir, je cherche à comprendre un truc comme vous le savez, je roule tous les jours avec ma poil. j'ai remarqué que sur le longs trajets 2 x 780 km, je ne consomme presque pas d'huile. Par contre, en ville, elle en bouffe plus je fais de longs trajets, mieux se comporte le moteur, ralenti régulier, souplesse etc... si je roule en ville longtemps, le ralenti est moins stable, et le moteur est moins souple à la longue ... Alors, pourquoi ???? merci pour vos explications |
| rs2 | le 10/04/2012 à 22:11 trop riche a bas régime , filtre a air qui aime pas les particule |
| phases | le 10/04/2012 à 22:38 tu parles du réglage co ? |
| rs2 | le 10/04/2012 à 23:01 pas obligatoirement , car sur long trajet elle va mieux peut être état du filtre ou si elle rerespire de l air chaud |
| scotland | le 10/04/2012 à 23:30 Fonctionnement non optimal, encrassage, moteur qui fatigue un peu aussi |
| DAB | le 11/04/2012 à 05:37 C'est tout à fait logique! T° bien plus élevée de l'huile, point éclair, viscosité plus basse, cette T° plus élevée que sur route, provoque le passage de l'état liquide en vapeur, et de cette façon l'huile disparait, aussi bien par le reniflard, que par l'échappement! |
| phases | le 11/04/2012 à 07:12 ok, merci pour l'explication je vais me coucher moins con... |
| Luc007 | le 11/04/2012 à 10:00 D'une manière générale, la mécanique (diesel surtout) n'aime ni "la ville", ni les trajets courts... |
| BertoSpid | le 11/04/2012 à 11:48 Dab, sur les 3.2, le gros tube de "reniflard" ne renvoie pas dans la bâche à huile ?? |
| Kermit | le 11/04/2012 à 12:44 Dixit BertoSpidDab, sur les 3.2, le gros tube de "reniflard" ne renvoie pas dans la bâche à huile ?? T'as oublié celui qui est entre le papillon et le débimètre qui est relié lui aussi à la bache. |
