sifflement aigu en 5ème
le 12/04/2012 à 19:05
De retour de vacances ,j 'ai un bruit lorsque je suis en 5éme.Le bruit est aigue et ne se produit que lorsque je passe la 5.Plus je roule vite plus le bruit s'atténue
Merci d'avance pour vos répponses
le 12/04/2012 à 20:13
pignon de cinq qui siffle sur une 915 , c'est presque normal
vidange et met de la kernite top blend en 75w90 , il y aura un léger mieux .
le 12/04/2012 à 20:28
cool merci marsouille suis rassure
En revanche les autres vitesses passent impeccables !!!
le 12/04/2012 à 20:36
y siffle parce qu'il est content ? non ?
le 12/04/2012 à 22:07
Bonsoir,
je profite du post pour vous demandez combien y a t'il de litres dans une 915?
merci
le 12/04/2012 à 22:19
3 litres sans serpentin de refroidissement , avec serpentin , je me rappelle plus
le 12/04/2012 à 23:28
3.1L avec serpentin
le 12/04/2012 à 23:30
J'ai le même phénomène, le bruit s'attenue car le moteur fini par couvrir le sifflement
le 13/04/2012 à 00:02
il ne peut pas pas y avoir d'autres raisons de ce sifflement ???
260
le 13/04/2012 à 07:53
La raison de ce sifflement , est que le pignon est tout petit , il balade sur un arbre cannelé les cannelures s'usent est le pignon à certains régimes se dandine sur ses cannelures .
La panne absolue , c'est quand les cannelures cassent , dans ce cas le pignon devient fou sur l'arbre et tu n'as plus de 5eme .
le 13/04/2012 à 08:28
Ce n'est pas la cage à aiguille qui fatigue sur le pignon de 5 ?
le 13/04/2012 à 09:32
Dixit 911targa83La raison de ce sifflement , est que le pignon est tout petit , il balade sur un arbre cannelé les cannelures s'usent est le pignon à certains régimes se dandine sur ses cannelures .
alors est-ce utile de faire une vidange de boite ?? ou faut-il laisser ainsi ??
260
le 13/04/2012 à 10:04
Dixit marsouille3 litres sans serpentin de refroidissement , avec serpentin , je me rappelle plus
3 litres aussi, sa déborde par le trou
le 13/04/2012 à 10:40
c'est vrai que ca fait presque un bruit de boite avec une cascade de pignons taille droite !
le 13/04/2012 à 15:16
Si tu mets de la KERNITE, mets de la UG adaptée aux Porsche
(clic)
Message édité le 13/04/2012
le 13/04/2012 à 16:31
Et avec une forte probabilité qu'il y ait d'autres vitesses qui passent très mal après avec les bouts de dents qui auront ravagés la boite
le 13/04/2012 à 17:05
Si une vidange ne change rien,
c'est pas compliqué à vérifier !
tu tombes la boîte et tu ouvre le nez, la 5 est juste en face de toi (avec la marche arrière).
Faut juste descendre moteur /boîte puis suivre la procédure pour ouvrir sans rien faire tomber dedans, genre la tigeounette de MA.
Bon courage
le 14/04/2012 à 09:28
La mienne ça fait 40 000 km qu'elle siffle !
Moi tant que ça roule , ça roule !!!!
le 14/04/2012 à 09:56
Charles je reviens sur ce que tu dis, j'avais pas percuté au début...
Le pignon de 5 sur l'arbre primaire est monté sur des canelures oui, mais en aucun cas il ne se "balade" dessus, il est en appuit sur le roulement d'arbre d'un côté (qui lui est en appuis sur un épaulement de l'arbre) et de l'autre c'est pignon de marche arrière et l'écrou en bout d'arbre. De plus, ce pignon est le plus gros de la boite !
En revanche, le pignon fou de 5e est bien le plus petit de la boite, et c'est celui qui tournent le plus vite (puisque constament en prise avec le pignon de 5 de l'arbre primaire), donc pour moi comme je l'avais mis plus haut, ce serait la cage à aiguille de ce pignon fou qui faibli... je dis une connerie
J'ai la vue en coup de la boite 915 parue dans Flat6 il y a 2 mois, issue du livre de Paul Frère "Eternelles Porsche 911" (si tu as ça sous la main, tu pourras voir plus précisement).
Message édité le 14/04/2012
le 14/04/2012 à 10:07
oui mon spécialiste m'avait parle du roulement à aiguille coupable de ce sifflement, en me précisant d'ailleurs que cela n'était pas grave du tout.......vrai puisqu'apres 50 000 kms cela n'avait pas évolué....
Par contre sur ma 3.2 ça ne siffle presque pas (mais elle a 74000 kms...) .
