Débitmètre
le 13/04/2012 à 12:06
bonjour,
je roule souvent en ville en ce moment...
j'ai, lorsque je décélère un trou brutal, qui lorsque je suis en seconde ou troisième est somme toute assez désagréable...
Pensez-vous que le débitmètre soit en cause ?
Comment rendre le moteur un peu plus souple à la décélération ?
merci de vos conseils.
le 13/04/2012 à 12:14
c'est simple, évité de roulé a 6000tr/mn en ville
sinon aucune idée, il y a trop d'electronique dans ta charette
le 13/04/2012 à 12:26
Dixit Targa76c'est simple, évité de roulé a 6000tr/mn en ville
C'est vrai que comparé a un K-jet , c'est 'achement compliqué un 3.2............
Y'a qu'a voir Fanof , entres autres.......
le 13/04/2012 à 13:00
Dixit cdrik915
pour Fanof ça compte pas,c'est un scientifique, il nous prepare un doctorat en K-jet
le 13/04/2012 à 13:05
boudu, chui pas sorti d'affaire moi
le 13/04/2012 à 13:06
Dixit phasesboudu, chui pas sorti d'affaire moi
essaie un débimètre plus récent
le 13/04/2012 à 18:08
Dixit Targa76
Dixit cdrik915
Il a plus de chances de finir avec une camisole, que de réussir à cerner les subtilité kafkaïennes de cette usine à gaz!
Pour ta panne Phases, ça ressemble bien au débitmètre.
Ouvres-le, fais une photo de la piste "cermet", qu'on te dise ou tu en est!
le 13/04/2012 à 18:22
effectivement d’après le workshop manual 3l2 en page 525/717 (capitre 240-18) le capteur de position du papillon sert aussi a gérer la décélération. ici (clic)
en page 527 tu as la méthode pour tester la gestion de décélération.(en anglais mais je ne pense ps que ce soit un problème pour toi )
Message édité le 13/04/2012
le 13/04/2012 à 21:54
As tu change ton filtre a essence?
le 13/04/2012 à 23:05
si tu veux tester j'ai un débimetre en bon état à te préter au moins tu sauras si le problème viens de la....
le 13/04/2012 à 23:16
Moi j'ai un seau de chlorate a 99.9% et le detonateur 7 gr a te preter pour essai.
Je t'offre le cout du colis en plus.
Et la pile 9v pour declencher l'essai en temps reel.
le 14/04/2012 à 05:52
Dixit cdrik915Moi j'ai un seau de chlorate a 99.9% et le detonateur 7 gr a te preter pour essai.
Je vois que Môsieu est trop bon:
(clic)
Un ordonnance, une sévère...
le 14/04/2012 à 11:37
merci je vais creuser et je vous tiens au jus
le 14/04/2012 à 12:08
T'es une taupe ???
le 14/04/2012 à 12:38
Dixit cdrik915T'es une taupe ???
(clic)
le 15/04/2012 à 22:13
Salut Phases,
+1 avec DAB sur le debitmetre
Mais aussi
- reglge de la vis de by pass du papillon (celle utilisée pour le réglage du régime de ralenti. Je suppose que ton regime de ralenti est bien réglé donc cette option est peu probable)
- reglage du jeu entre contacteur de ralenti et commande de papillon
- fonctionnement contacteur de ralenti
A+
Message édité le 15/04/2012
