BHKZ / 3 pins - Reparation
le 14/04/2012 à 09:04
Bonjour à tous,
Je viens de trouver un réparateur pour les BHKZ. Coût = env. 206€
[url] http://www.ebay.de/itm/Reparatur-Voranschlag-Porsche-911-HKZ-BHKZ-Zundbox-/360450470347?pt=DE_Autoteile&hash=item53ec85b1cb[/url]
Bonne journée
le 14/04/2012 à 09:21
Tu as fait à mon avis le bon choix,celui de garder ton boitier et merci pour l'info @+ olive
le 14/04/2012 à 10:02
Par expérience, j'ai constaté que les 3 broches onts toujours la mème panne (piste et zener cramé et transistor HS) en pieces il y en pour moins de 5 €
et la réparation n'est pas très compliqué a faire
quand aux 6 broches , en + de 20 ans ,j'en ai jamais eu un en panne entre les mains
le 14/04/2012 à 10:05
Dixit land911Par expérience, j'ai constaté que les 3 broches onts toujours la mème panne (piste et zener cramé et transistor HS) en pieces il y en pour moins de 5 €
Sachant ça, n'importe ql électronicien peut faire la réparation.. Il n'y a pas de micro électronique, les pistes sont énormes. Pour 20-25 euro tu dois être dépanné..
le 14/04/2012 à 10:50
Je vais démonter, ouvrir, et regarder s'il n'y a pas un truc évident....
le 15/04/2012 à 11:53
Il semblerait que ce HKZ soit compatible avec les 2L7 de 77 d'avant Juin.
Votre avis m'intéresse:
(clic)
le 15/04/2012 à 13:59
Si ça peut t'aider,mais le prix m'étonnes un peu...
Par rapport à ces distributeurs:
(clic)
Le dernier modèle:
(clic)
le 15/04/2012 à 14:22
Dixit Gillou16Bonjour,
(clic)
Salut,
les boîtiers BHKZ à trois broches ont été utilisés jusqu'en 1977 inclus (2,7 et 3l carrera et turbo).
A partir de 78, un capteur a remplacé les vis platinées; le BHKZ correspondant a 6 broches pour notamment envoyer les impulsions vers le compte-tours.
le 15/04/2012 à 14:54
Merci pour vos réponses.
Bonne fin de dimanche.
le 25/04/2012 à 23:43
Bonsoir,
Si quelqu'un cherche à faire tester son BHKZ, j'ai trouvé un Ingé en Allemagne.
Il semble très honnête puisqu'il a testé le mien, rien trouvé d'annormal et le tout 3h après l'avoir reçu. Test au chaud à 80°C et à 8000 tm. Puis Test au froid après l'avoir mis au friseur parce que je lui avais dit que le froid était là à chaque coupure. Juste pro !!
Coût de l'opération = les frais de transports !!!
Si il avait trouvé quelque chose => 200€ la remise en état complète.
Ci-dessous ses coordonnées, des fois que.....
Au fait, il a aussi le fameux fil vert de Fanof qui à l'origine est un noir/violet sur les 2L7 et qui est blindé!!
5€ le mètre. Pour les 2L7, il faut 2m puisqu'il y a aussi le retour du BHKZ à la bobine.
Bonne nuit
_________________
Ingenieurbüro Lutz Gerberding
Mittelstr. 50
32758 Detmold
Tel.: 05231-910305
Email: info@911-hkz.de
UST-Identnummer: DE124536535
____________________________
