...ou ca se branche ? - A L'AIDE les SC-istes
le 16/04/2012 à 13:40
Bonjour a tous,
Hier je me suis aperçu qu'il manquais une connexion (voir photo)
Pouvez-vous me dire ou ca se branche ?
Merci d'avance.
Message édité le 16/04/2012
le 16/04/2012 à 14:13
N'est ce pas une bidouille pour un 3° feu stop ?
J'ai pas de branchement dans cette zone chez moi. Que du cablage
Fanof
le 16/04/2012 à 14:33
....c'est une mise a l'air on dirai
le 16/04/2012 à 14:36
Je vois pas bien sur mon petit écran ifoune :oups
le 16/04/2012 à 14:38
Sur une SC je ne sais pas exactement ou elle va mais sur une 3.2l la durite va à une capsule qui est branché sur l'admission.
Petit tuyau en bas à droite.
Juste au passage, d'après les posts sur ton reglage CO celà ne m'étonne pas si tu n'y arrive pas, à mon avis ton circuit d'admission aspire de l'air libre au lieu d'aspirer par le petit tuyau.
le 16/04/2012 à 14:59
Dixit KermitSur une SC je ne sais pas exactement ou elle va mais sur une 3.2l la durite va à une capsule qui est branché sur l'admission.
merci kermit pour ton "tuyau" ;)..........les SC-istes A L'AIDE
le 16/04/2012 à 15:01
Ca me dit rien ce montage sur nos mères de toutes
le 16/04/2012 à 16:30
Dixit fanof911Ca me dit rien ce montage sur nos mères de toutes
pas mieux ...
le 16/04/2012 à 16:36
Essaye de mettre un bouchon et fais un tour avec l'auto .
Cette prise n'est pas SC , Kermit a certainement mis le doigt sur ton problème .
le 16/04/2012 à 16:38
Dixit bvidaloo
pas mieux ...
Dixit 911targa83Essaye de mettre un bouchon et fais un tour avec l'auto .
Si ça n'existe pas pour les SC alors tu as une bache à huile de 3.2l.
le 16/04/2012 à 17:27
J'ai pas ça de mémoire sur ma SC
le 16/04/2012 à 17:32
Et moi aussi,j'ai pas ça.....
le 16/04/2012 à 18:02
Dixit Kermit
Dixit bvidaloo
pas mieux ...
+ 1
le 16/04/2012 à 18:15
C"est un tuyau ou une prise electrique, car si c'est une prise electrique j'ai moi aussi la meme chose ....
le 16/04/2012 à 19:06
Voila encore une pièce de 3.2 qui viens sauver une pauvre petite Sc
le 16/04/2012 à 19:36
Je me rappelle pas avoir ça sur ma 3.2
le 16/04/2012 à 21:28
Dixit Détuning-manJe me rappelle pas avoir ça sur ma 3.2
tu as peut etre un bache de Sc ,elle est plus matching alors
le 16/04/2012 à 21:34
Souvent relié à une petite durite complètement craquelée....
le 16/04/2012 à 22:49
Moi aussi j ai ça sur ma 2,7 de 76.
Cet embout est relié à un bout de durite de 10cm avec un bouchon au bout. je me suis toujours dit que c était un ancien tube de reniflar d huile...
Dans cette configuration, le moteur tourne rond
tiens moi au courant, cela m intetesse
Au plaisir
le 17/04/2012 à 08:00
