info cardan ........
le 16/04/2012 à 17:28
bonjour à tous (tes) est ce quelq'un pourait me dire à quel modèle de 911 appartienent les cardans montés sur mon auto ? ils ont que 4 vis de fixation aussi bien coté roue que coté boite (915) 2 vis sont rapprochés et reliés par une plaque ensuite un espace assé grand et encore 2 vis reliés aussi par une plaque ....
merci d'avance .
Message édité le 16/04/2012
[i]Message édité le 16/04/2012
le 16/04/2012 à 18:23
salut
comme sur la mienne qui d'origine est une 2,2L transformee en turbo avec boite de 3L,moteur 3,2L.
2 vrai trou et 1 teton puis 2 vrai et a nouveau 1 teton qui vient se mettre dans le trou du moyeu d'un cote et de la tulipe de boite de l'autre cote.
Pour faire simple,tes cardans sont d'origine 2,4L avec surement une modife au niveau des tulipes de boite,si ta boite n'est pas d'origine.
C'est le probleme avec les caisses modifiees,avant de commander une piece pour achat,il faut bien l'etudier auparavant.
le 16/04/2012 à 18:34
merci skippy
éffectivement c'est un peu le "bintz" je commence à faire le tour et connaitre un plus l'auto , mais il y toujours des surprises ...
