clignotants
le 18/04/2012 à 14:48
Bonjour, je n'ai plus de clignotant avant droit et répetiteur d'aile droite ...
j'ai changé les ampoules mais le problème reste présent.
l'arrière droit fonctionne; lorsque je mets les warning, arrières et avant droit fonctionnent ... mais pas l'avant droit ... une idée, parceque je galère
merci
le 18/04/2012 à 14:52
Hello Nic
as tu vérifié ton fusible ?
le 18/04/2012 à 14:56
oui, fusible separé entre l'avant et l'arriere par contre je ne comprends pas trop comment ca peut etre ca si les feux de detresse fonctionnent...........
ca vaut le coup de verifier les connectique au boitier en tout cas...........
le 18/04/2012 à 15:02
warning sur un autre fusible
le 18/04/2012 à 15:03
bou !!!! trouvé, fusible à l'oeil bon ... mais en fait mort ... suis con !!!!
bref, toujours le répetiteur qui ne marche pas ... je vais poser un multimetre pour voir ...
et puis, là, j'ai de nouveau mon alarme qui fait des caprices ... je crois que je vais débrancher tout, saus le contact sur le démareur ....
le 18/04/2012 à 15:05
c'est souvent qu'ils sont cramés au contact dde la languette ,c'est paspour rien que ce genre de fusible a quasiment disparu (a part peut-etre sur les japonnaises)
le 18/04/2012 à 17:21
un problème comme ça et Bruno "Targa 76" à l'hosto...
Vous inquiétez pas il revient demain!
Message édité le 18/04/2012
