| jlt01 | le 20/04/2012 à 18:33 bonsoir,on m'avait prévenu mais bon !!! une boite à air de + explosée, le jour de mon départ au Charbo rétro à Lyon. c'était le vendredi 13 ce qui explique tout. j'en profite pour faire de la maintenance. pour ceux qui ont déjà fait le montage je suis preneur d'une ref de colle (epoxi ou autres ) bonne soirée et merci pour vos réponses par avance A+ jluc |
| 911targa83 | le 20/04/2012 à 18:46 Colle à pare brise qui devient comme du caoutchouc en se polymérisant . . |
| chrisdu16 | le 20/04/2012 à 19:12 Non Charles, il vaut mieux un bi-composant spécial plastique. Chez tous les revendeurs en carrosserie, par conter il faut le petit pistolet qui va bien. |
| FabSC3 | le 21/04/2012 à 01:01 Je viens de la monter avec une Araldite bi composants sans problème majeur... |
| DAB | le 21/04/2012 à 09:22 Dixit FabSC3Je viens de la monter avec une Araldite bi composants sans problème majeur... Ouais, mais ça ne tient pas très longtemps... |
| FabSC3 | |
| vikor | le 21/04/2012 à 09:52 Dixit 911targa83Colle à pare brise qui devient comme du caoutchouc en se polymérisant . +1 ma pop valve n'a pas tenu avec la colle speciale livrée avec (partie au bout d'un an). je l'ai montée depuis 3 ans avec le silicone noir special pare brise , aucun soucis |
| DAB | le 21/04/2012 à 09:58 Dixit vikorDixit 911targa83Colle à pare brise qui devient comme du caoutchouc en se polymérisant . Pareil pour celle du pote sur sa SC! Le carter est fait dans un plastique très dur, la différence des matières la T° et les vibrations viennent à bout de l'araldite... |
| FabSC3 | le 21/04/2012 à 10:02 OK et merci pour l'explication. Je vais attendre et surveiller la mienne. De toute façon pour l'instant, ma SC est encore en kit.... Message édité le 21/04/2012 |
| ea | le 21/04/2012 à 10:06 Dixit DABDixit FabSC3Je viens de la monter avec une Araldite bi composants sans problème majeur... 5 ans que ca tient |
| fedorov | le 21/04/2012 à 10:18 Sader colle spéciale Experts Vibrations et Hautes températures résiste de à -60°C à +200 °C |
| 911targa83 | le 21/04/2012 à 13:23 Ne pas oublier que la boite à air , se déforme énormément sous l'effet de la succion , d'ou l'emploie de colles caoutchouteuses qui restent souples . |
| JEAN66 | le 21/04/2012 à 13:40 araldite standard .. largement suffisante ;) tester et aprouver |
| jlt01 | le 21/04/2012 à 15:08 merci pour ces réponses , une petite idée pour les prochain monatage le diametre de la pop valve est de 52,5 les diam de scie cloche sont de 50 ou 55 j'ai donc passé au tour pour obtenir le diam std pour éviter tout uinage avec une dremel par exemple |
| fedorov | le 21/04/2012 à 16:34 tu en as de 51 mm ça serait mieux et ça passera sans souci |
| DAB | le 21/04/2012 à 16:53 Dixit JEAN66araldite standard .. largement suffisante ;) tester et aprouver Les gardes-tu assez longtemps pour avancer tes dires... |
| 911targa83 | le 21/04/2012 à 18:10 A chacun sa colle , à chacun son alcool Il y en a c'est la bière , d'autre le rhum , moi c'est le vin d'oranges amères . |
