| artisan | le 22/04/2012 à 12:31 bonjours à tous elle demarre plus alors tout à commencer je roulais tranquille d un coup plus rien à l'acceleration je je me dis panne d essence je met de l'essence mais la rien du tout meme en poussant alors si quelqu un a eu le meme probleme qu'il me guide merci d avance |
| 930 gr.B | le 22/04/2012 à 12:38 un ptit passage par le bled peut-être |
| 930 gr.B | le 22/04/2012 à 12:40 neiman,relais de pompe etc,les spécialistes vont diagnostiquer.... |
| DAB | le 22/04/2012 à 12:43 Dixit 930 gr.Bun ptit passage par le bled peut-être |
| artisan | le 22/04/2012 à 13:23 je precise que c est une sc de 83 juste une petite chose ce matin quand j ai demarrer elle tournais a 900 tours quand je mais le conctate j'entend la pompe dans le coffre elle fait comme si elle allait demarrer mais rien du tout |
| gilllou | le 22/04/2012 à 13:24 tu as de l'étincelle aux bougies ???? |
| artisan | le 22/04/2012 à 13:39 je suis entrain de voir un peu tout sa et de voir le forum je tiens au courant |
| fred 74 | le 22/04/2012 à 13:44 Salut,Relais DME mais pas sûr... |
| Kermit | le 22/04/2012 à 13:45 Dixit fred 74Salut, SC pas de DME. |
| Kermit | le 22/04/2012 à 13:46 Par contre le relai de pompe à essence qui colle et plus rien... |
| MAO | le 22/04/2012 à 13:48 Salut JP ,comme dit gillou voir coté allumage et écoutes si ton BHKZ "siffle" lors de la mise du contact. @+ Ps pour voir si ta pression monte dans l'injection lève ton plateau du kj il doit y avoir une résistance ,mais en 1 voir étincelles. |
| artisan | le 22/04/2012 à 17:02 bon voila ou j en suis j ai le sifflement de la pompe a arriere ok etincelle sur la premiere bougie ok elle fait comme si quel allais demarrer mais que dalle je sais plus |
| Louis | le 22/04/2012 à 17:07 Il faut voir si tu as de l'essence qui arrive.Contact mis, enleve ton filtre à air et lève délicatement ton plateau sonde (il est sur le toit de la boite à air derrière le filtre). Normalement, celà doit faire tourner ta pompe à essence (à l'avant) en plus du bzzzzzzzzzzz dans l'aile arrière gauche. |
| artisan | le 22/04/2012 à 17:30 j ai remarquer une chose dans le boitier fusible dans le compartiment moteur j ai le fisible du milieu qui etait un mal au point je l ai changer mais rien parcontre il chauffe voir meme a fonfre |
| fanof911 | le 22/04/2012 à 17:46 Fusible n° combien qui crame ? |
| artisan | le 22/04/2012 à 17:52 la ou y as les trois fusible avec un relais et un boitier gris alu dans moteur |
| thibaut017 | le 22/04/2012 à 18:41 une voiture c'est comme une femme...aors quand elle veut plus...un bon resto, des fleurs et c'est reparti en gros, fait chauffer ta carte |
| artisan | le 22/04/2012 à 18:48 ahahah tres drole moi pas besoin de carte juste un regarde qui tue la carte c est pour les bauffe |
| thibaut017 | le 22/04/2012 à 18:48 pour titine faudra bien pourtant |
| artisan | le 22/04/2012 à 19:04 oui je comprend mais je l'ai bien recompenser pourtant bon pour info j ai tester ma pompe sous le reservoir ya pas de jus est ce normal ou comment verifier si y'as du jus j'avais contacte mis |
