| bonanza | le 22/04/2012 à 19:37 Bonsoir les GrenouilleuxJ'ai un cours jus franc sur les anti-brouillards. Quand je commute, j'entends le fusible péter. D'après le schéma électrique, les seuls éléments entre le fusible et la masse sont les ampoules et la filasse. C'est bizarre, tout marchait hier. Mais j'ai fait refaire le spoiler (carrosserie, peinture) la semaine dernière, peut il y a voir un lien de cause à effet ? Soit, c'est une ampoule en cours jus, ou un défaut de connectique (humidité) suite au remontage. D'autres idées ? A vous lire Salutations P |
| aubelix 14 | le 22/04/2012 à 19:40 fil + pincé au remontage et qui est a la masse ........... |
| bonanza | le 22/04/2012 à 21:21 Et ça aurait marché qq jours puis avec les vibrations crac ? |
| Luc007 | le 22/04/2012 à 22:03 M'est arrivé la même chose ... |
| aubelix 14 | le 23/04/2012 à 07:35 Dixit bonanzaEt ça aurait marché qq jours puis avec les vibrations crac ? oui ,c'est possible il faut le temps que l'isolant finisse de s'ecraser : le serage et les tractions eventuelles peuvent causer ce probleme a retardement .............. |
| chrisdu16 | le 23/04/2012 à 08:55 Tu branches une lampe témoin entre les deux bornes du fusible, vu que tu as un + d'un coté et une masse de l'autre elle va s'allumer, il ne te reste plus qu'à débrancher jusqu' a ce qu'elle s'éteigne. |
| bonanza | le 24/04/2012 à 15:55 Tout ce qui est en aval du fusible jusqu'à l'ampoule est relié à la masse. Donc je débranche chaque fois que j'ai une connexion et je teste avant / après la connexion pour isoler le segment relié à la masse, déjà si c'est le phare droit ou gauche. C'est celà ? |
| jp9056 | le 25/04/2012 à 16:39 Certaines petites pannes comme celle ci sont souvent causées par les dernières opérations effectuées sur l'auto...... ............vécu!!!! |
| Luc007 | le 25/04/2012 à 18:26 Dixit jp9056Certaines petites pannes comme celle ci sont souvent causées par les dernières opérations effectuées sur l'auto...... +1 |
| BertoSpid | le 26/04/2012 à 09:10 C'est quasi un axiome de base, chez les amateurs ! |
| aubelix 14 | le 26/04/2012 à 09:30 ca marche aussi pour les mauvais "pros" |
