Réparation d'un fil de bougie possible ?| Message : | |
| Lionel996 | le 23/04/2012 à 07:44 Bonjour à tous,Sur ma 3.0 de 77, la cosse d'un fil de bougie est cassée C'est la cosse sertie au bout du fil et qui se visse dans l'antiparasite du connecteur de bougie Est-ce réparable ? Où peut on trouver ce type de cosse à sertir avec un pas de vis au bout ? Au pire, je cherche un fil de bougie avec blindage acier, celui qui va au cylindre n°6 (tout au fond à droite) Donc si vous avez çà en stock, je suis preneur. Merci Lionel |
| 911targa83 | le 23/04/2012 à 07:50 Quand j'ai refait mon faisceau avec du fil neuf et des anti-parasites neufs aussi , c'est le gros problème que j'ai rencontré , ces embouts sont introuvables .La solution a été de réaliser moi même , sur un tour d'horloger les petits embouts dont tu parles , que j'ai soudé et serti en bout des fils . . |
| Lionel996 | le 23/04/2012 à 08:47 Mince c'est ce que je craignais ... par miracle, il ne te resterait pas un embout ? Merci Lionel |
| Lionel996 | le 23/04/2012 à 17:24 up ... merci pour votre aide les amis car je n'ai pas vraiment envie de racheter un faisceau neuf ... Message édité le 23/04/2012 |
| Lionel996 | |
| hutch | le 23/04/2012 à 22:15 Au pire, Tu peux trouver des faisceaux pour 150 euros Max. Mais les origines avec blindage sont très chers chez le revendeurs habituels. |
| Lionel996 | le 23/04/2012 à 22:39 oui, j'ai vu chez la Fleur ... 240 Eur ... |
| phases | le 24/04/2012 à 00:57 achete un fil de golf 2 , c'est les même ... 5 euro dans une casse .... ensuite tu démontes et tu soudes |
