rénovation plastique plaque réfléchissante
le 23/04/2012 à 09:05
La plaque arrière avec inscription Porsche a la surface légèrement rayé. Je pense y penser du papier de carrossier en 1000. Que feriez-vous si vous deviez les attenuer et rendre de nouveau la surface polie? Merci.
le 23/04/2012 à 09:12
lustrage a la machine avec un produit special plastique et plexi le pancage au 1200 a l'eau permet d'effacer de petites rayures mais il faut y aller avec precaution et surtout a la main ...........
de meme le lustrage est delicat (risque d'echaufement du plastique et d'agraver les degats ) j'ai aussi vu des pieces projetées par la lustreuse ...........l'ideal est de confier le truc a un gars qui a l'habitude de renover les phares en policarbonate, les produits sont les memes ...........
le 23/04/2012 à 10:24
salut
si les rayures sont legeres tu peux egalement trouver chez les vendeurs pour la plaisance des renovateurs plexi qui sont assez efficaces
mais ça ne vaut pas un coup de polisseuse bien sur
Message édité le 23/04/2012
le 23/04/2012 à 10:59
J'utilise une polisseuse electrique manuelle en petite vitesse avec un pad mousse, du polish de finition carrosserie, puis pour finir du polish à plastique !
Le résultat est bluffant !
le 23/04/2012 à 11:21
Le P1000 va être trop agressif à mon avis, opte donc pour du P2000 mini mais compliqué à trouvé et tu le passes avec une cale, pas juste entre tes doigts.
Sinon l'idéal c'est la polisseuse avec un pad mousse et du polish
le 23/04/2012 à 12:37
Poncage au 1200 a l'eau , puis polish.
