| guytout2 | le 25/04/2012 à 14:46 Bonjour,Sur ma 3.2L j'ai des jantes FUSCH en 7X16 et 9X16 àl'AR .Je recherche un jeu de 4 jantes en plus pour monter des pneus racing . Existe t'il d'autres marques autre que FUSCH pouvant se monter sur ma 3.2L qui ont les mêmes caractéristiques . merci . |
| fafa1500 | le 25/04/2012 à 17:05 BBS RS ou des le mans, téléphone en 16 mais ET moins important à l'AR.et sans doute encore d'autres... |
| guytout2 | le 25/04/2012 à 17:29 merci sur les fusch ET est 15 à l'AR et 23 à L'AV je crois . Il faut donc mettre des entretoises ? |
| guytout2 | le 25/04/2012 à 17:30 merci sur les fusch ET est 15 à l'AR et 23 à L'AV je crois . Il faut donc mettre des entretoises ? |
| titikiné | le 25/04/2012 à 17:42 si c'est juste pour circuit pourquoi pas des ATS en 15 c'est pas cher et ca tirera un peu plus court... sinon tu as les cup en 16 mais là je crois qu'il te faudra des cales ! |
| Fx GmbH | le 25/04/2012 à 19:52 ou des 17..... avec des cales... (tiens, mon annonce...) |
| jean-louis 911/356 | le 25/04/2012 à 22:09 les répliques Fusch de chez BRAID sont correctes |
| pat60 | le 25/04/2012 à 22:48 Pour ma part j'ai des cup en 7:16 et 8/16 avec cales AV de 22 et 32 AR en double boulonnage. Tout va bien route et circuit.Patrick |
| Latrinquette | le 26/04/2012 à 09:56 Dixit jean-louis 911/356les répliques Fusch de chez BRAID sont correctes seulement correctes !!!!! à 2.400 euros les 4 en 16' à ce prix là on peut avoir 10 jantes chez passiontoto ou teuton-autocenter |
| titikiné | le 26/04/2012 à 10:01 Perso je me méfierai des répliques pour la piste...Ou alors 4 répliques pour tous les jours et 4 vrai fuchs pour la piste |
| JPC | le 26/04/2012 à 11:50 Dixit titikine +1000000000000000000000000 |
| Luc007 | le 26/04/2012 à 13:18 les "Fuchs" sont en effet pas mal aussi Message édité le 26/04/2012 |
| guytout2 | le 27/04/2012 à 09:21 Dixit pat60Pour ma part j'ai des cup en 7:16 et 8/16 avec cales AV de 22 et 32 AR en double boulonnage. Tout va bien route et circuit. OK, mais faut il modifier la carrosserie au niveau des ailes AV et AR . Avez vous une photo? Merci. |
| Latrinquette | le 27/04/2012 à 10:19 Dixit guytout2Dixit pat60Pour ma part j'ai des cup en 7:16 et 8/16 avec cales AV de 22 et 32 AR en double boulonnage. Tout va bien route et circuit. Sans modif de carrosserie et avec des ET qui vont bien j'avais du 7.5 AV et 9 AR. Les photos : (clic) |
| pymarechal | le 27/04/2012 à 19:46 Qui a une expérience sur des Cup (schmalspeichen) de 968 ? en 7 et 8/16, ET 55 et 52 ?(clic) |
