| CXCOLLECTOR | le 26/04/2012 à 22:50 j ai fait vidande de ma 911 cependant le radiateur huile reste froidfaut il faire une manip ou probleme tube retour huile merci |
| rs2 | le 26/04/2012 à 22:53 il va avoir beaucoup de mal a chauffé avec cet météosurtout au ralentis roule un peu avec et prend un bidon d huile avec toi pour complété si besoin |
| UWAGA | le 26/04/2012 à 23:00 ou tu la fait tourner ds le garage avec une couverture sur le capot AR pour boucher la grille compter 2O à 30min |
| ste911 | le 26/04/2012 à 23:29 mets 10 l et c'est ok stef |
| CXCOLLECTOR | le 30/05/2015 à 23:16 slt merci en fait il faut rouler par beau temps et il chauffe ou refroidit plus exactement |
| Rv 930 | le 30/05/2015 à 23:17 Bonjhour !!! |
| chris_25310 | le 31/05/2015 à 06:20 Bonjour,Il faut rouler une vingtaine de km pour être à température d'ouverture du circuit c'est à dire environ 100 degrés. La contenance comme précisé précédemment est d'environ 10 litres. Faire l'appoint moteur chaud, tournant au ralenti et véhicule à l'horizontal |
