| 83stef | le 28/04/2012 à 18:23 petite question sur une 3.2 de 86, est il possible de changer les soufflets sans déposer la roue ?je viens de démonter le cardan gauche coté boite il repose maintenant sur le collecteur d'échappement. la dépose de l'écrou coté roue est obligatoire ??? ou il y a une astuce merci Message édité le 28/04/2012 |
| rs2 | le 28/04/2012 à 18:30 Si c est le soufflet côté boite pas de soucis ,si c est l autre tu te complique pour rien |
| 83stef | le 28/04/2012 à 18:34 c est les 2 soufflets loldémontage alors obligatoire ce qui m embete c'est le couple de serrage de l'écrou coté roue...va falloir que je trouve une clé dynamo... merci Gilles en tout cas :) |
| rs2 | le 28/04/2012 à 18:37 Tu la serre au plus fort que tu peut et tu va voir un garage pl pour finir |
| marc-w | le 29/04/2012 à 08:09 salut tu peux sortir les deux soufflets par le coté boite sans tout déposer quand tu as démonté le coté boite voir mon blog il te suffi de sortir le deuxième souffle. |
| 911targa83 | le 29/04/2012 à 08:23 Je ne comprend pas cette question !!!!!!!!Si tu enlèves le cabochon du milieu de la Fusch , tu peux très bien desserrer l'écrou sans dévisser les écrous de la roue . Un bon boulot pour les deux soufflets , c'est de démonter l'ensemble , ce qui permet de nettoyer , et remonter avec de la bonne graisse neuve , et voir au passage l'état des billes et de leurs pistes . . |
| 83stef | le 29/04/2012 à 08:52 Charles le but de ma question c était de savoir si je pouvais me passer de démonter l écrou de 32...dur pour le déserrage, et pour resserer faut la grosse clé dynamo de routier... merci a tous en tout cas |
| luky luke | le 29/04/2012 à 08:59 Dixit 83stefCharles le but de ma question c était de savoir malpoli écrou de roues de remorques : 60 kg (un exemple) elles sont pas toutes grosses Message édité le 29/04/2012 |
| 83stef | le 29/04/2012 à 09:06 mdr |
| kitcar | le 29/04/2012 à 10:55 demonte les roues c est vite faitMessage édité le 29/04/2012 |
| 83stef | le 29/04/2012 à 11:41 bon j ai tordu ma rallonge en essayant de dévisser ce {~#~#~#~#{~#{de boulon de 32.... |
| luky luke | le 29/04/2012 à 12:13 Dixit 83stefbon j ai tordu ma rallonge en essayant de dévisser ce {~#~#~#~#{~#{de boulon de 32.... clé à chocs pneumatique |
| Satanas | le 29/04/2012 à 12:14 Avant toute chose, il aurait fallu les faire desserrer par un gararge poids lourd... Sinon, tu peux voir mon blog aussi... nous sommes nombreux a avoir fait la manip et je n'en garde pas un bon souvenir... physiquement parlant c'est assez lourd... |
| juncal1 | le 29/04/2012 à 12:17 Dixit 83stefbon j ai tordu ma rallonge en essayant de dévisser ce {~#~#~#~#{~#{de boulon de 32.... avec de l'outillage traditionnel , tu n'arriveras pas à desserrer cet écrou. perso j'ai sacrifié une douille de 32 que j'ai soudé au bout d'un tube d'un mètre de long |
| juncal1 | le 29/04/2012 à 12:19 Dixit luky lukeDixit 83stefbon j ai tordu ma rallonge en essayant de dévisser ce {~#~#~#~#{~#{de boulon de 32.... et pas une achetée chez bricomachintruc |
| 83stef | le 29/04/2012 à 12:21 Dixit juncal1Dixit luky lukeDixit 83stefbon j ai tordu ma rallonge en essayant de dévisser ce {~#~#~#~#{~#{de boulon de 32.... mouai j ai une clé chez casto meme avec 8 bars elle arrive pas a dévisser les écrous de roues crrrrrrrrr.... |
| luky luke | le 29/04/2012 à 12:22 Dixit juncal1Dixit 83stefbon j ai tordu ma rallonge en essayant de dévisser ce {~#~#~#~#{~#{de boulon de 32.... fini ta phrase Boni ... Gourmand Message édité le 29/04/2012 |
| FabSC3 | le 29/04/2012 à 12:25 Stef, j'ai une clef à choc et la douille il me semble. De plus un bon coup de chaud (décapeur 600°C) peux aider.Fab |
| 83stef | le 29/04/2012 à 12:31 super Fab t es la à 13h30 je passe rapido récuperer ta clé !!! :) |
| juncal1 | le 29/04/2012 à 12:34 Dixit FabSC3Stef, j'ai une clef à choc et la douille il me semble. De plus un bon coup de chaud (décapeur 600°C) peux aider. on chauffe sur les assemblages rouillés ou collés!!!à cet endroit, ce n'est pas nécessaire. |
