Code de deblocage Blaupunkt Bremen SQR 46
le 29/04/2012 à 03:22
Bonjour à tous,
je viens de trouver (via eBay)un autoradio d'origine pour ma 911.
Le gros problème, c'est que le vendeur n'a plus le code.
Pourriez vous m'aider?
Le poste est un Blaupunkt BREMEN SQR 46:
Le Type : W4 451 916
Le N°: 7 646 898 010
Bien à vous tous.
le 29/04/2012 à 08:16
En 2002 lorsque j'ai acheté ma 3.2, j'ai rencontré le même PB avec un autoradio de marque G...... J'ai appliqué la procédure suivante.
1) Envoi courrier à G...... France en y joignant modèle, type et n° du poste + photocopies CG du véhicule et CI.
2)En retour ai reçu adresse du centre technique agréé auprès duquel je pouvais me procurer le renseignement
3)Contact TPH avec CT - envoi courrier au CT avec copies CG et CI + chèque 34 €
Cette procédure parait "lourde", mais j'ai obtenu le numéro du code. Peut-être existe-t-il une autre solution .....
Bonne journée
le 29/04/2012 à 10:22
As tu déjà essayer de le raccorder car j'ai acheté le même sur Ebay et il a fonctionné sans code. Prévois un fusible sur l'alimentation venant du contact par précaution.
le 29/04/2012 à 15:13
ily a aussi des specialistes qui peuvent decoder n'importe quel autoradio contactes les reparateurs telé dans ta region ils pourront peut-etre faire quelque chose (ou te donner une adresse locale )
le 29/04/2012 à 16:24
A ta place , je trouverai plutot un autoradio AVEC le code.
Juste un avis .
J'avais un Pioneer a l'epoque avec lui aussi un code........il a fini a la poubelle.
le 29/04/2012 à 16:26
en GB ca coutes 10£ de decoder un autoradio ..............
le 29/04/2012 à 16:33
Il faut juste voir le cout de la "reparation" comparé au cout d'achat.
le 29/04/2012 à 16:50
Dixit cdrik915A ta place , je trouverai plutot un autoradio AVEC le code.
Juste un avis .
le 29/04/2012 à 16:55
Dixit cdrik915Il faut juste voir le cout de la "reparation" comparé au cout d'achat.
+1
A l'époque j'avais acheté 17 000 € ma 3.2, donc à 34 € la recherche du code, j'étais gagnant. Depuis l'autoradio est tombé en panne ....
le 29/04/2012 à 16:56
As tu essayé avec 0000, car souvent c'est le code usine ..... qui n'a pas été modifié. On ne sait jamais !!!!
le 29/04/2012 à 16:57
Attention, au bout d'un nombre d'essais limités, il y a blocage de l'appareil
le 29/04/2012 à 17:04
...et j'ajouterai , pour certaines marques , un blocage definitif et irremediable. (Pioneer , Kenwood , Clarion.......)de la generation 80/90.
Message édité le 29/04/2012
le 29/04/2012 à 18:00
Bonjour, et merci a tous pour vos reponses.
Aubelix 14, peux tu me donner l adresse du lien en GB?
Il est evident que j aurai pu en trouver un avec le code...
J en ai trouver un autre pour un ami, que j ai remporte a plus de 300 Euro.
Celui la, je l ai eu a 80. Ca vaut peu etre le cout de rajouter une trentaine d euro pour le debloquer si ça marche...
le 29/04/2012 à 18:21
j'ai plus les coordonées du gars qui m'avait fait ca :je lui avais donne des autoradios a la bourse de beaulieu et il me les avait renvoyés chez mon frangin (en GB ,il ont horreur d'expedier a l'etranger )mais j'ai peut-etre une possibilité de te depanner par mon associé anglais ,je vais lui poser la question pour savoir si il a quelqu'un pour ca ...............
le 29/04/2012 à 20:17
Sur les Beckers il suffit de laisser le poste allumé 1 heure, et il remarche ..... Pourtant marque allemande trés haut de gamme ! ....
A+
Edmond (M.D.D.)
le 29/04/2012 à 21:06
je l ai deja laisse allume 1 h. Tu as raison, au lieu d afficher (----) au bout d une heure, il affiche (0000) pour rentrer le code. C est ce qui est precise sur la notice, lorsqu il y a eu 3 essais infructueux. Mais voila, quel code rentre apres.
Je vais essayer comme patcab le propose: 4 fois 0.
On verra bien.
