| yanlx | le 29/04/2012 à 18:06 Bonjour en changeant mes cales thermique j'ai fait tombé une rondelle du collecteur dans le cylindre n° 6 et bien évidement la soupape était ouverte.Mon doit magnétique ne passe pas Solution ???? Faire tourner le moteur à la main pour ouvrir plus la soupape? Par aspiration ??? Doigt magnétique par le puits de bougie ??? Merci Message édité le 01/05/2012 |
| Lionel996 | le 29/04/2012 à 18:30 par le puoits de bougie, tu ne prends pas de risques, et tu verras bien si tu la ressorts |
| aubelix 14 | le 29/04/2012 à 18:31 tourner le moteur ne me semble pas etre la solution la meilleure (tu risques de coincer la rondelle) : demontes ton cache culbus superieur et enfonce la soupape d'admition de maniere mecanique (levier ,gros tourne vis ,etc ) bloques ouvert a fonds et essaie de passer un doigt magnetique ......................par le trou de bougie je suis quasi sur que la rondelle ne passes pas .............. |
| cdrik915 | le 29/04/2012 à 18:32 Prends une tige en acier que tu aimantes auparavant en la frottant. |
| 930 gr.B | le 29/04/2012 à 18:39 Pfff,la misère.Ils font des tirelires plus faciles d'utilisation |
| fred 74 | le 29/04/2012 à 18:42 Dixit cdrik915Prends une tige en acier que tu aimantes auparavant en la frottant. +1 |
| gegejubile | le 29/04/2012 à 18:53 Pour magnétiser une tige de métal, tu enroules autour en spirale un fil électrique et tu branches les deux extrémités du fil + et - sur une vieille batterie quelques secondes suffisent |
| Kermit | le 29/04/2012 à 18:55 Aspirateur par le puit de bougie en adaptant un petit tuyau au gros orifice de l'aspi.""méthode Cwuidard"" |
| yanlx | le 29/04/2012 à 19:41 Bon avec Tabougris, que je remercie,on a ouvert la soupape en grand mais il n' y a pas assez de place pour passer un doigt magnétique.J'ai essayé par la bougie mais pas de résultat, le diamètre de la rondelle est plus large que le trou. |
| Kermit | le 29/04/2012 à 19:45 Dixit yanlxBon avec Tabougris, que je remercie,on a ouvert la soupape en grand mais il n' y a pas assez de place pour passer un doigt magnétique. Aspirateur puissance maxi collé dans le trou d'admission jusqu'a ce que la rondelle remonte. Je ne vois rien d'autre hormis un démontage de culasse. |
| yanlx | le 29/04/2012 à 19:47 Merci j'essaye l'aspirateur demain |
| PsychoPat31 | le 29/04/2012 à 19:48 Dixit yanlxBon avec Tabougris, que je remercie,on a ouvert la soupape en grand mais il n' y a pas assez de place pour passer un doigt magnétique. C'est sur que par le trou de la bougie,elle ne passera pas,par contre il existe des doigts magnétiques très fins |
| Kermit | le 29/04/2012 à 19:55 Sinon fait venir MacGyver, il y arrive avec une paille et un chewing-gum. Désolé, mais je ne voudrai pas etre à ta place. |
| picpus33 | le 29/04/2012 à 19:59 avec du scotch tu mets un bout de tuyau d arrosage au bout de l aspi,c est ce que je fais pour accéder dans les petits recoins;j (' ') |
| Rv 930 | le 29/04/2012 à 20:33 Avec une fine tige d'acier avec de la grosse graisse bien collante au bout. |
| cdrik915 | le 29/04/2012 à 20:35 Tu peux aussi essayer le coté sensuel : appate la rondelle avec un boulon . Et alleeeeeeezzz , dehors je vais. |
| tabougris | le 29/04/2012 à 21:16 un petit aimant percé dans sa longueur et relié a un tout petit filin metallique? |
| luky luke | |
| aubelix 14 | le 29/04/2012 à 21:29 ca resortira uniquement avec un doigt magnetique (le plus petit des miens fait 5mm de diametre,articulé et telescopique)le reste , j'y crois pas ....................... |
| cdrik915 | le 29/04/2012 à 21:35 J'oubliais de preciser : le fil que l'on pré-aimante fonctionne TRES bien par experience.Ce ne sera pas la premiere fois que je recupere ainsi un ecrou ou une rondelle a l'aveugle. Apres , faut essayer........ |
