quel couple de serrage pour les vis creuses de tuyaux d'injection ?
le 29/04/2012 à 22:16
Bonsoir,
quel est le couple de serrage pour les vis creuses (vis "banjo") des tuyaux d'injection ?
sur le doseur-distributeur et sur l'injecteur à froid ?
Merci
Lionel
le 29/04/2012 à 22:37
ça doit ressembler à cela
le 29/04/2012 à 22:45
22 Nm ?
Message édité le 29/04/2012
le 30/04/2012 à 00:46
Le couple doit être suffisant pour éviter les fuites...
si il reste un doute on peut serrer jusqu'au foirage moins 1/4 de tour
Ok je sors
le 30/04/2012 à 09:33
c'est exactement pour éviter çà que je cherche le couple de serrage ... s'il existe ...
les rondelles d'étanchéité sont en cuivre ou en laiton ?
faut il les changer à chaque démontage ?
le 01/05/2012 à 11:23
Oui il est préférable de changer les rondelles.
Tous les couples ne sont pas notés sur le "RTA".
le 01/05/2012 à 12:43
OK
