| Piet | le 03/05/2012 à 20:30 Bonsoir,Je dois remplacer (probablement) mes tendeurs hydr et chaînes, pouvez-vous me dire si c'est possible sans descendre le moteur complètement, c'est à dire simplement en le fesant descendre de +/- 10 cm. Merci pour vos infos. A+ Pierre |
| FV911 | le 03/05/2012 à 20:54 oui |
| 911S1974 | le 03/05/2012 à 21:51 Bonsoir, je ne sais pas sur une sc,mais sur la 2,7s on a monté un kit de tendeur hydraulique complet sans déposer ni bouger le moteur... À part l échappement que nous avons remplacé par la même occasion. Il faut être patient :) et bon courage! |
| luky luke | le 03/05/2012 à 22:54 Tu n à pas à descendre le moulbif .Déposé de la banane, du support moteur ,de la tôle d habillage aussi , bien sur faut caler le moteur en dessous . La jupe aussi ,ça dégage de la place, et puis après divers durites pour déposer les carters de distrib. |
| rs2 | le 03/05/2012 à 23:00 oui très faisable , juste + chiant |
| Piet | le 04/05/2012 à 06:49 Merci à tous pour vos réponses, j'attaque ce WKA+ Pierre Message édité le 04/05/2012 |
| FabSC3 | le 04/05/2012 à 08:12 Je croyais que les tendeurs hydrauliques des 3.2 étaient la à vie ? Changer les chaines, les patins et les pignons pour cause d'usure OK mais les tendeurs (sauf s'ils fuient) ?On tout cas, bon bricolage. Fab |
| phases | le 04/05/2012 à 09:24 je crois, pour l'avoir fait, que tu vas vraiment galérer si tu ne sors pas ton moteur ...imagine pour caler la soupape d'admission à 1.25 ... pfff ... si mon conseil peut t'éviter de faire une bêtise ... |
| BertoSpid | le 04/05/2012 à 09:50 Piet, merci de prendre des photos des différentes phases de l'opération |
| neretva67 | le 04/05/2012 à 10:22 Dixit BertoSpidPiet, merci de prendre des photos des différentes phases de l'opération +1 |
| Piet | le 04/05/2012 à 21:55 J'ai par moment un claquement au ralenti et cela ressembbe à un problème de tendeurs ou chaînes mais je ne suis pas certain Message édité le 04/05/2012 |
| Piet | le 04/05/2012 à 21:55 Si vous avez une idée Message édité le 04/05/2012 |
| Piet | le 04/05/2012 à 21:59 Dixit PietJ'ai par moment un claquement au ralenti et cela ressemble à un problème de tendeurs ou chaînes mais je ne suis pas certain |
| rs2 | le 04/05/2012 à 22:06 peut être juste les guides achète rien avant d avoir contrôler |
