transmetteur pression d huile
le 04/05/2012 à 16:48
bonjour, j'ai tjs un souci de pression d 'huile qui dès le contact monta à 5 (malgré remplacement par compteur neuf et vérification du cablage(à moins que ))
d'où ma question y'a quoi à l'intérieur de ce transmetteur , y'a pas un truc qui a pu resté coincé ou bouché
dois je le démonter et le secouer le tapoter ou autre
le 04/05/2012 à 16:52
Charles a une belle photo du bouzin
le 04/05/2012 à 17:52
De temps en temps j'ai le même problème.
Contact coupé, l'aiguille se débloque en tapotant l'indicateur.
Je cherche aussi.
le 04/05/2012 à 18:50
vu avec Kermit il parait que souvent ce pb viendrait de la connectique directement sur le transmetteur donc demain changement de cosse et essai sinon je pense que le transmetteur a rendu l'ame
de toutes façons j'irai à Spa même sans ce put...n de témoin de pression souhaitant que le témoin lumineux fasse son boulot
le 04/05/2012 à 19:18
Dixit rs2Charles a une belle photo du bouzin
Google image aussi!
le 04/05/2012 à 19:20
donc si avec un nouvel essai avec des connectiques neuves ça ne marche pas: RP sera mon ami
le 04/05/2012 à 19:21
Bruno, un peu de lecture pour la forme: (clic)
