Balais d'essuie-glace
le 04/05/2012 à 22:13
Bonsoir , j'ai acheté chez RP des bras d'essuie -glace on m'a livré des bras de 964 (double-ressorts) ceux d'origine ne se livrent plus , bref de ce fait mes balais ne s'adaptent pas (+ fins) connaissez vous un modèle compatible que l'on peut trouver chez Nortoto ou chez feu rouge
le 05/05/2012 à 08:17
Salut, j'ai fait la même chose l'été dernier et les balais Bosch au format d'origine se sont bien adaptés
Sinon, j'ai testé le Valéo V35, mieux que le Bosch.
le 05/05/2012 à 08:49
Valéo V35 depuis quelques jours, parfait, et pour bien moins de 20 euro.
le 05/05/2012 à 09:38
Les bras de 964 post'92 sont doublés mais les balais sont toujours identiques aux anciens, pas de raison qu'ils ne se montent pas, ce n'était peut-être pas les bons.
PC
le 05/05/2012 à 11:26
j'ai installé il y a trois ans ces bras et balais de 964 aucun probleme de montage
le 05/05/2012 à 12:40
j'ai un balais "Valéo 350" sur mon "double ressort" : pas de pb
le 05/05/2012 à 19:34
Pour moi le seul truc qui doit être remplacé, ces les caches plastique des écrous de serrage des bras qui sont différents pour le modèle 964 à double ressorts vs le modèle 3.2 simple ressort d'origine. Pour les balais, pas de souci.
C'est plus l'origine mais il faut bien reconnaitre qu'avec ces nouveaux bras ça essuie carrément mieux !
le 05/05/2012 à 19:55
j'avais acheté les caches ecrou en même temps je vais Lundi acheter des Valéo
le 06/05/2012 à 10:16
Tu n'avais peut-etre pas les bras d'origine sur ton auto, d'ou un montage de balais différents
le 06/05/2012 à 12:33
Dixit patrice68Tu n'avais peut-etre pas les bras d'origine sur ton auto, d'ou un montage de balais différents
gras
ça ne m'étonnerais pas, à force de voir tout ce qui n'est pas d'origine ou bidouillé dessus je crois que j'ai acheté une TRABAND maquillée
le 06/05/2012 à 12:44
Dixit fildemassLes bras de 964 post'92 sont doublés mais les balais sont toujours identiques aux anciens, pas de raison qu'ils ne se montent pas, ce n'était peut-être pas les bons.
PC
Ben ouaip !!!
On a tous fait ça en premier dans le temps !!! Les balais de 964 sont bien plus efficaces !!! ... Comprends pas
le 06/05/2012 à 14:42
Ma question était : connaissez vous si je pouvais trouver un modèle compatible ( d'une autre marque) pour trouver rapidement sans passer par RP ou autres ni un centre porsche
donc j'ai ma réponse VALEO 35 (574107) idem que pour certaines Renault ou Peugeot
le 06/05/2012 à 14:50
Essuis-glace de 4L 350 millimètre pour l'avant et seat ibiza à l'arrière (Ced va adorer )
le 07/05/2012 à 05:53
Tout les 350 millimètre du marché font l'affaire. Généralement utiliser pour les voiture plus modernes à l'arrière...
le 07/05/2012 à 07:14
C'est quoi un essuie glace , un chose pour la pluie ????????
Chez nous on les enlève , il ne pleut jamais sur mon Targa .
Quand il pleut je ne sors pas (c'est le DAB qui me le conseille toujours)
Mais les 35 font l'affaire .
le 07/05/2012 à 10:17
Dixit bsdMa question était : connaissez vous si je pouvais trouver un modèle compatible ( d'une autre marque) pour trouver rapidement sans passer par RP ou autres ni un centre porsche
Comme sur celui de l'arrière de mon ancien break 405
